查看: 42|回复: 0
[供应] TPS7A8400ARGRR低压差稳压器,TMS320F28377SZWTT实时微控制器
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS7A8400ARGRR , TMS320F28377SZWTT
明佳达,星际金华 供应 TPS7A8400ARGRR低压差稳压器,TMS320F28377SZWTT实时微控制器
TPS7A8400ARGRR 3A 低压差稳压器
产品概述
TPS7A8400ARGRR 是一款低噪声、低压差线性稳压器(LDO),最大压差仅为 180 mV,可提供 3 A 的电流
TPS7A8400ARGRR 的输出电压可通过引脚编程在 0.8 V 至 3.95 V 范围内调节,分辨率为 50 mV,并可通过外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.15 V 范围内调节。
特点
低压差:3 A 时最大压差为 180 mV(带 BIAS)
0.75%(最大值)精度,适用于线路、负载和温度变化(带 BIAS)
输出电压噪声:4.4 µVRMS
输入电压范围:
– 不带 BIAS:1.4 V 至 6.5 V
– 带 BIAS:1.1 V 至 6.5 V
TPS7A8400ARGRR 输出电压范围:
– 可调操作:0.8 V 至 5.15 V
– ANY-OUT™ 操作:0.8 V 至 3.95 V
电源纹波抑制:
– 40 dB 时 500 kHz
优异的负载瞬态响应
可调软启动浪涌控制
开漏电源良好 (PG) 输出
应用
宏远程无线单元(RRU)
户外回传单元
主动天线系统 mMIMO(AAS)
超声波扫描仪
实验室和现场仪器
传感器、成像和雷达
TMS320F28377SZWTT C2000 实时微控制器
产品概述
TMS320F28377SZWTT 是一款强大的 32 位浮点微控制器单元(MCU),专为先进闭环控制应用设计,例如工业电机驱动、太阳能逆变器和数字电源、电动车辆和交通、以及传感和信号处理。
TMS320F28377SZWTT 支持高达 1MB(512KW)的板载闪存,带错误校正码(ECC),以及高达 164KB(82KW)的 SRAM。CPU 上还提供两个 128 位安全区域,用于代码保护。
功能
TMS320C28x 32 位 CPU
– 200MHz
– IEEE 754 单精度浮点单元(FPU)
– 三角函数数学单元(TMU)
– 维特比/复数数学单元(VCU-II)
可编程控制律加速器(CLA)
– 200MHz
– IEEE 754 单精度浮点指令
– 独立于主 CPU 执行代码
片上内存
– 512KB(256KW)或 1MB(512KW)闪存(ECC 保护)
– 132KB(66KW)或 164KB(82KW)RAM(ECC 保护或奇偶校验保护)
– 双区域安全支持第三方开发
– 唯一识别号
时钟和系统控制
– 两个内部零引脚 10MHz 振荡器
– 片上晶体振荡器
– 带窗口的看门狗定时器模块
– 缺失时钟检测电路
1.2V 核心,3.3V I/O 设计
应用
牵引逆变器电机控制
HVAC 大型商用电机控制
自动化分拣设备
CNC控制
电动汽车充电站电源模块
能源存储电源转换系统(PCS)
中央逆变器
太阳能功率优化器
串联逆变器
逆变器与电机控制
车载(OBC)及无线充电器
线性电机段控制器
伺服驱动控制模块
交流输入无刷直流电机驱动
直流输入无刷直流电机驱动
工业交流-直流
三相不间断电源(UPS)
