查看: 1290|回复: 0
80V耐压SL3048降压恒压 48V降12V/1A恒压电源芯片
发表于 2025-5-30 15:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
80V耐压SL3048降压芯片在48V转12V/1A恒压电源中的应用
一、芯片核心特性
SL3048是一款高压降压型DC-DC转换器芯片,具有以下突出性能:
电压输入范围:支持8V-80V直流输入,特别适用于工业电源、电动车载系统等高电压场景
精准恒压输出:通过外部电阻可调输出1.23V-50V,本文案例中实现48V降12V/1A的稳定输出
高效转换:内置100mΩ MOS管,转换效率最高达93%(实测12V输出时效率91%)
多重保护:集成输入欠压保护(UVLO)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)功能
二、典型应用电路设计
2.1 外围元件选型
电感选择:推荐47μH/3A功率电感(如CDRH104R-470)
输入电容:100μF/100V电解电容+10μF陶瓷电容并联
反馈电阻:R1=10kΩ,R2=3.3kΩ(输出电压公式:Vout=1.23*(1+R1/R2))
2.2 PCB布局要点
功率地(GND)与信号地分开走线
SW引脚与电感距离控制在5mm以内
反馈电阻需靠近FB引脚布局
三、实测性能数据
测试条件参数值输入电压48V输出电压12.05±0.2V负载电流1A纹波电压<50mVpp环境温度25℃芯片温升<35℃
四、行业应用场景
电动车车载设备供电
工业PLC控制电源
光伏系统辅助电源
通信基站备用电源
五、常见问题解决方案
输出电压不稳:检查FB电阻精度(建议1%精度)
芯片异常发热:确认电感饱和电流是否足够
启动失败:测量输入电压是否低于8V欠压保护阈值
产品概述
SL3048 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压
范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(5V至80V)可提供最大1.2A的峰值电流输出,可在移
动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合应用。
SL3048 安全保护机制包括逐周期过流保护、软启动、输出短路关断保护和过热关断保护。
SL3048 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 1.2A输出峰值电流
● 5V至80V宽工作电压范围
● 低ESR陶瓷电容输出稳定
● 450KHz开关频率
● 逐周期过流保护
● 过热关断保护
● 软启动
● 输出短路关断保护
● 0.1uA关机电流
● >90%的效率
● 输出电压0.81至0.95*Vin可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
原理图
