查看: 120|回复: 0
输电线路杆塔倾斜在线监测装置_高精度数据采集_保障杆塔结构安全
发表于 2025-5-30 10:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品别称:输电线路杆塔倾斜在线监测装置、电力杆塔倾斜在线监测系统、高压铁塔倾斜在线监测装置
一、应用背景
输电线路作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行直接关系到电网的可靠性。然而,杆塔倾斜问题往往因地质变化、施工影响或自然灾害等因素悄然发生,初期难以察觉,却可能引发严重的安全事故。传统的人工巡检方式不仅效率低,还难以实现实时监测,无法满足现代电网对安全运维的高要求。因此,开发一种能够实时监测杆塔倾斜状态并及时预警的智能化设备,成为电力行业的迫切需求。TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置应运而生,为电网安全提供了强有力的技术保障。
二、产品概述
输电线路杆塔倾斜在线监测装置
TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置是一款专为输电线路杆塔设计的智能化监测设备。它采用先进的双轴倾角传感器技术,能够精准测量杆塔的纵向和横向倾斜角度,并通过多种通信方式(如4G/WiFi/光纤)将数据实时传输至监控中心。该装置具备24小时不间断监测能力,能够敏锐捕捉杆塔的任何倾斜变化,及时预警潜在风险,为电网安全筑起一道智能化的防护屏障。
三、运行机制
TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置通过高精度双轴倾角传感器实时监测杆塔的倾斜状态,包括纵向和横向倾斜角度。采集到的数据经过处理后,通过4G/WiFi或光纤传输至监控中心。当监测数据超出预设的安全阈值时,系统会自动触发预警机制,通知相关人员及时采取措施,确保输电线路的安全稳定运行。
四、核心功能
1. 高精度监测:采用双轴倾角传感器,精准测量杆塔倾斜角度;
2. 多通信方式:支持4G/WiFi/光纤等多种通信方式,确保数据传输稳定;
3. 低功耗设 5.png 计:嵌入式结构,体积小、功耗低,适合长期户外使用;
4. 智能预警:当倾斜角度超出安全范围时,自动触发预警机制;
5. 远程管理:支持远程数据召测、参数配置及设备复位,提升运维效率;
6. 数据存储:实时存储监测数据,便于历史查询与分析;
7. 高抗振性能:传感器抗振能力达20000g,适应复杂环境。
五、技术参数
1. 监测原理:倾角法,双轴角度传感器;
2. 量程范围:双轴±10°;
3. 测量精度:±0.05°;
4. 抗振性能:>20000g,0.5ms,3次/轴;
5. 工作电流<40mA;
6. 工作温度:-40℃至+85℃;
7. 防护等级:IP68,适应恶劣环境。
六、售后服务
TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置不仅以高性能和精准监测著称,我们还为客户提供全面的售后服务支持,包括设备安装、调试、维护及升级等,确保设备长期稳定运行。同时,我们支持定制化服务,根据客户的具体需求调整功能配置,满足不同场景的应用需求。
七、结语
TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置以其高精度监测、智能化预警和强大的环境适应性,成为电网安全运维的重要工具。它能够实时捕捉杆塔倾斜变化,及时预警潜在风险,为输电线路的安全运行提供坚实保障。选择TLKS-PMG-QX,就是选择了一个可靠、智能的电力安全监测伙伴。
品可定制,报价为市场当前发布时参考价,实际价电议如需了解更多信息或定制服务,请联系特力康科技李小姐1/8/8/2/0/4/7/9/2/3/1/vx扣扣同步。我们期待与您合作,共同守护电网安全!
