查看: 102|回复: 0
接地电阻在线监测箱的测量准确性如何保障?
发表于 2025-5-29 16:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PLGS 接地电阻在线监测箱在测量准确性上有着多重保障。其采用的激励脉冲技术经过大量实验与实际应用验证,通过精准施加激励脉冲并同步测量回路电流,能够有效排除外界干扰,确保数据的准确性。同时,装置内部配备了高精度传感器和先进的数据处理算法,可对采集到的数据进行实时校准和优化。
在不同环境条件下,该装置也进行了严格的适应性测试。工作温度范围为 - 20℃~55℃,湿度适应 20%RH~90%RH,即便在高温、潮湿等恶劣环境中,内置的智能温控与防潮系统也能保证设备稳定运行,维持测量精度。此外,产品在研发过程中,经过了多轮不同接地系统、不同工况的测试,积累了丰富的数据模型,能有效应对各种复杂场景,让测量数据既快速又精准,为您的电力系统安全保驾护航。
