查看: 53|回复: 0
[供应] R&S罗德与施瓦茨NRP-Z28电平控制探头
发表于 2025-5-29 14:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: NRP-Z28 , 罗德与施瓦茨NRP-Z28 , NRP-Z28探头
罗德与施瓦茨公司推出的NRP-Z28 NRP-Z98电平控制探头可以有效提高输出信号的功率准确度,这两款功率探头可以保证在很大动态范围内依然获得很精确的电平。 一体化的设计使得它们比传统方案更精准且更易于操作。
即便是一台已经经过校准的信号源,其到达被测件的信号电平准确度仍然受连接电缆的衰减、端口失配、以及信号源本身有限的电平精度等因素的影响而下降。较差的功率准确度会导致实际输出功率与信号源设置值之间有很大差异。在对信号电平准确度要求高的场合,工程师通常会利用功率计来检查到达被测件的功率,而且往往会与一个功分器配合使用。然而,该方案比较复杂,而且通常还需要第二个功率探头来测量功分器本身的性能。 两种方案的对比如图一。
现在罗德与施瓦茨公司已经开始提供NRP-Z28/-Z98 功率控制探头。NPR-Z28 探头覆盖10 MHz 18 GHz 的频率范围,NRP-Z98 则覆盖9 kHz 6 GHz 的频率范围,它们的功率测量范围都是从-67 dBm +20 dBm
