安泰电子ATA-2082高压放大器的电子实验案例(案例合集)
发布时间:2025-5-29 11:45    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  ATA-2082高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2082高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
  案例一:ATA-2082高压放大器在三维超声椭圆振动平台的测试应用
  该实验使用了ATA-2082高压放大器、压电陶瓷片、压电叠堆、电容传感器探头、测振仪、数据采集卡等设备。
       实验概要:
  以共振频率为约束条件设计了非共振型三维椭圆振动辅助加工平台,实现了频率、振幅、相等振动参数的可调性。以工作行程为目标的位移放大机构设计,基于该位移放大机构,设计出大行程解耦微定位平台,运用理论建模与数值仿真的方法分析微定位平台的静动态特性,最终通过性能测试验证所设计的振动平台和微定位平台的定位精度。
  案例二:高压放大器在多波长干涉相位同步解调方法研究中的应用
  该实验使用了ATA-2082高压放大器、激光器、半波片、分光镜、迈克尔逊干涉仪、测量角锥棱镜、纳米定位线性平台、非接触式电容式传感器、反射镜、光电探测器等测试设备。
       实验概要:
  通过搭建FDM双波长干涉光路实验装置,以FDM双波长干涉相位同步解调方法为例,对其进行了仿真分析及实验验证。搭建了所提出的FDM双波长干涉测量光路,进行了系统稳定性实验、纳米级位移测量实验、纳米级步进非线性误差实验、两位位移解调同步性实验、动态相位解调实验。
  案例三:ATA-2082高压放大器在镓基液态金属微型马达驱动实验研究中的应用
  该实验使用了ATA-2082高压放大器、芯片、印制电路板、安卓手机、电脑、小铜微珠等设备。
       实验概要:
  设计一个控制平台,通过控制平台来实现对镓基液态金属微型马达点对点的精准操控。马达控制平台系统由输入指令的互动媒体端、可以产生模拟信号的电源端、放大信号的电压放大器端以及接收放大信号的操控芯片组成。微型马达操控平台是由直径为800mm的小铜微珠排列成4×4矩阵操控芯片与纸基板组成。操控芯片到纸基板之间的距离为2mm。通过独立切换4×4矩阵中每个微铜球施加信号脉冲来实现微型马达的不同微球之间的三维跳跃运动,进而实现微型马达的精确可控运动。
  图:ATA-2082高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888067-1-1.html     【打印本页】
