安泰电子ATA-2021B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
发布时间:2025-5-27 11:00    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  ATA-2021B是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2021B高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
  案例一:ATA-2021H高压放大器在扫描光纤激光器研究中的应用
      该实验使用了滤波器,函数发生器,ATA-2021H高压放大器等设备。
  实验概要:
  实验目的是根据仿真参数进行DCR-CC滤波器的搭建和实验验证。并搭建了基于DCR-CC滤波器和C+L波段EDFA的单纵模窄线宽波长扫描光纤激光器并探究其性能。实验中采用腔长分别为50.70cm和52.00cm的参数搭建DCR-CC滤波器,搭建系统来测量DCR-CC滤波器的滤波性能。
  案例二:功率放大器在超磁致伸缩换能器孔裂纹缺陷检测中的应用
  该实验使用了ATA-2021H高压放大器,信号源,示波器,换能器等测试设备。
       实验概要:
  实验目的验证磁致伸缩换能器在CFRP板孔缺陷识别的有效性。实验板材为CFRP材质,边长500mm,厚度2mm,通过信号发生器产生激励波形,通过功率放大器放大,磁致伸缩换能器产生高能超声信号,将PZT-5方形贴片用于信号采集,通过分析信号来判断导波信号中包含的缺陷信息。
  案例三:高压放大器在石墨烯电化学制备中的应用
  该实验使用了ATA-2021H功率放大器、石墨烯电化学制备仪器、信号发生器等测试设备。
  实验概要:
       石墨烯电化学方法在离子液体(ionicliquid,IL)和水的混合液中电解石墨,最后得到了因为IL功能化而分散性更好的石墨烯。一般情况下,用电解法制备石墨烯,主要分为阳极氧化法和阴极还原法。
  阳极氧化剥离制备石墨烯就是将石墨作为阳极,电源在工作时,电解质中的阴离子向阳极移动,进而进入阳极石墨导致石墨被插层而体积膨胀,当阳极石墨的体积增加到一定程度时,就会由于层间范德华作用力的减小而最终从块体上脱落下来,形成层状具有一定含氧官能团的石墨烯或氧化石墨烯(包括单层和2~10层的少层氧化石墨烯)。在电解过程中阳极的水,部分分解生成氧气,氧气也进入石墨层间中,二者共同作用导致石墨体积剧烈膨胀最终从表面脱落。
      本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887910-1-1.html     【打印本页】
