驱动汽车电子创新:RIGOL CAN-FD总线分析解决方案
发布时间:2025-5-23 18:17    发布者:eechina
关键词: DHO5000 , 串行总线分析 , CAN-FD
——高性能示波器助力汽车电子系统开发与验证
作者:普源精电RIGOL
在当今快速发展的汽车行业中,智能化、网联化和自动驾驶技术的兴起正在重塑汽车的电子架构。随着车辆功能的日益复杂,从高级驾驶辅助系统(ADAS)到车联网(V2X)通信,再到整车级的软件更新(OTA),汽车内部的数据传输需求呈指数级增长。传统 CAN 总线技术由德国博世公司于1986年推出,在面对当今复杂多变的汽车电子架构时,已逐渐显露出其性能瓶颈。为了突破这一限制,满足汽车行业对高速数据传输和高可靠性通信的需求,2015年由ISO 11898-1标准定义,CAN-FD(CAN with Flexible Data-Rate)总线技术应运而生,为汽车电子通信带来了更高的带宽、更大的数据帧容量和更强的容错能力。
根据市场研究机构的数据显示,截至2024年,全球汽车电子系统中传统 CAN 总线的市场占比已从2018年的90%以上下降至约60%,而 CAN-FD 总线的市场占比则从2018年的不足5%迅速增长至2024年的约25%,根据行业调研,2025年新上市车型中CAN-FD渗透率将超过60%。随着新一代智能化汽车迅猛发展,CAN-FD逐渐成为新一代车载网络的核心协议,尤其在L3级以上自动驾驶系统中,其高带宽和低延迟优势愈发显著。这一趋势表明,汽车行业对更高带宽和更高效通信协议的需求正在快速增长。
RIGOL 作为电子测试测量领域的佼佼者,凭借其先进的示波器技术和专业的总线分析解决方案,为CAN-FD总线的开发、测试和验证提供了强有力的支持。
一、CAN-FD总线技术:突破传统CAN总线的限制
在传统的CAN总线架构下,一帧报文最多只能传输64位(8个字节)的数据,而在实际应用中,总线负载率已接近70%,已难以满足现代汽车电子系统的需求。CAN-FD总线技术实现三大突破:
        双速率模式:仲裁段保持1Mbps,数据段提速至8Mbps;
        数据扩容:单帧最大支持64字节;
        增强校验:17/21位CRC算法+固定填充位。
CAN和CAN-FD总线的数据帧差异
CAN-FD总线具有多种优异性能:
        高速数据传输:CAN-FD总线支持灵活的数据传输速率,数据段可达8 Mbit/s,相比传统CAN 总线的1 Mbit/s,数据传输速率大幅提升。
        差分信号传输:采用差分信号传输方式,具有出色的抗噪性能,能够在复杂的电磁环境中保持信号的稳定性和完整性。
        非破坏性位仲裁机制:通过信息内的标识符ID决定信息发送的优先顺序,确保已发送数据的完整性和及时性。
        无地址概念:继承自CAN总线的CAN-FD总线上的节点没有“地址”的概念,这使得在总线上增加节点时,不会对已有节点的软硬件及应用层造成影响。
        容错处理功能:所有节点都可以检测出错误,并在检测到错误时立即通知总线上的其他节点。正在发送消息的节点如果检测到错误,会立即停止当前的发送,并重复发送此消息,直到消息成功发送为止。
        远程数据请求:通过发送“遥控帧”请求其他单元发送数据,增强了总线的交互能力。
二、CAN-FD总线分析对示波器的需求
CAN-FD总线技术的复杂性和高性能要求对测试设备提出了更高的挑战。示波器在CAN-FD总线的开发、调试和验证过程中扮演着至关重要的角色。为了确保CAN-FD总线的可靠性和性能,示波器需要具备以下关键特性:
        高采样率:能够清晰捕捉和显示串行模拟信号,观测其物理特性。
        大存储深度:记录较长时间的总线控制过程,满足长时间观测的需求。
        强大的触发功能及高波形捕获率:能够捕获错误并对应捕获波形,发掘问题根因。
三、RIGOL CAN-FD总线分析解决方案
RIGOL提供完善的CAN-FD的总线分析解决方案,通过高性能数字示波搭载协议分析功能,在实际设计场景中,能够帮助工程师准确捕获实际的CAN-FD总线波形,不仅可以清晰观察到CAN-FD总线的物理信号,还可以通过协议解码功能轻松地发现错误、调试硬件、加快开发进度,为高速度、高质量完成工程提供保障。
RIGOL MHO/DHO5000 系列数字示波器:高性能测试平台
RIGOL MHO/DHO5000 系列数字示波器是RIGOL为满足复杂电子系统测试需求而推出的高性能示波器。该系列示波器搭载RIGOL自研的半人马座技术平台,具备以下突出优势:
        高分辨率与高带宽:提供12bit高分辨率,4GSa/s实时采样率以及最高 1 GHz 模拟带宽,能够更真实地捕捉并还原信号。
        大存储深度:最大500 Mpts存储深度,即使在高采样率下也能采集更长时间的波形。
        快速录制模式:实现最高1,000,000 wfms/s 波形捕获率,更容易捕获偶发的信号瑕疵。
        强大的串行总线分析功能:支持多种主流串行总线,包括 RS232/UART、I2C、SPI、LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553等。
协议解码与分析:精准定位问题
RIGOL MHO/DHO5000 系列示波器的串行总线分析功能为CAN-FD总线的开发和测试提供了强大的支持,能够满足CAN-FD总线物理信号的测试需求,并且能够提供简便的解码设置操作界面,支持:
        灵活的屏幕多窗口分屏显示:同步显示解码结果与列表结果,方便观测总线数据信息。
        多路总线分析功能:满足同时分析多路CAN节点的需要。
让工程师可以轻松地对CAN-FD总线信号进行解码和分析。实时观测总线上的数据帧结构、传输速率、信号质量等关键信息,帮助工程师快速定位和解决问题。
四、总结
随着汽车电子系统的不断发展,CAN-FD总线技术凭借其高速数据传输能力和强大的容错处理功能,已成为现代汽车电子通信的关键技术。RIGOL MHO/DHO5000系列数字示波器以其卓越的性能和强大的总线分析功能,为CAN-FD总线的开发、测试和验证提供了全面的解决方案。通过RIGOL的先进测试工具,工程师能够更加高效地进行协议解码、信号分析和问题诊断,从而推动汽车电子技术的创新和发展。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887808-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
