查看: 69|回复: 0
[供应] MC33HB2000EKR2电机驱动器,NCV5661MN12T2G线性稳压器,CC1310F128RGZR无线MCU
发表于 2025-5-23 11:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MC33HB2000EKR2 , NCV5661MN12T2G , CC1310F128RGZR
明佳达,星际金华 供应 MC33HB2000EKR2电机驱动器,NCV5661MN12T2G线性稳压器,CC1310F128RGZR无线MCU
MC33HB2000EKR2 H 桥有刷直流电机驱动器
产品描述
MC33HB2000EKR2 是一款 10A H桥、SPI 可编程有刷直流电机驱动器。它能够控制峰值电流大于 10A 的电感负载。
产品特性
热管理: 结点与外壳(裸露焊盘)之间的热阻小于 1.0 °C/W
通过 SPI 提供八种可选压摆率:0.25 V/μs 至超过 16 V/μs,用于优化 EMI 和热性能
通过 SPI 提供四个可选电流限值:5.4/7.0/8.8/10.7A,涵盖广泛的应用范围
无需 SPI 即可运行,默认压摆率为 2.0V/μs,电流限制阈值为 7.0A
通过电流镜输出信号实现高精度实时电流反馈,误差小于 5.0
以全 H 桥或半桥配置驱动电感负载
过压保护功能可将负载置于高压侧再循环(制动)模式,并在 H 桥模式下发出通知
工作范围广: 5.0V 至 28V 工作电压
I/O 引脚可承受高达 36V 的电压
应用
电子节气门控制
废气再循环控制 (EGR)
涡轮、漩涡和废气襟翼控制
电动泵、电机控制和辅助设备
NCV5661MN12T2G 高性能 LDO 线性稳压器
产品说明
NCV5661MN12T2G 是一款高性能、低压差 (LDO) 线性稳压器,专为需要高达 1.0 A 电流的大功率应用而设计。它提供固定输出和可调输出两种版本。NCV5661MN12T2G 具有低至 0.9 V 的输出电压和超快的负载瞬态响应时间,还提供使能和错误标志(固定输出版本)等附加功能,从而提高了该器件的实用性。5 引脚 DPAK 或 DFN 3.0 x 3.3 mm 的热稳定性与低接地电流(与负载无关)架构相结合,提供了卓越的大电流 LDO 解决方案。
特点
超快瞬态响应(沉淀时间:1-3 µs
无旁路电容器时的低噪声(26 µVrms)
与负载无关的低接地电流(最大 3.0 mA)
固定/可调输出版本
启用功能
错误标志(固定输出版本)
限流保护
热保护
用于超低输出操作的 0.9 V 基准电压
电源抑制比 > 65 dB
应用
服务器
网络设备
汽车
CC1310F128RGZR SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Sub-1 GHz 无线 MCU
产品说明
CC1310F128RGZR 器件是 Texas Instruments™ 推出的一款高性价比、超低功耗、Sub-1 GHz 射频器件,是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分。该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙®、Sub-1 GHz、以太网、Zigbee®、Thread 和主机 MCU。这些器件都共享一个通用、易用的开发环境,其中包括单核软件开发包(SDK)和丰富的工具集。通过 SimpleLink 平台的一次性集成,用户可以将产品组合中的任何器件组合添加到其设计中,从而在设计要求发生变化时实现 100% 的代码重用。
应用
315、433、470、500、779、868、915、920-MHz ISM 和 SRD 系统
信道间隔为 50 kHz 至 5 MHz 的低功率无线系统
家庭和楼宇自动化
无线报警和安全系统
工业监测和控制
智能电网和自动抄表
无线医疗保健应用
无线传感器网络
有源射频识别(RFID
IEEE 802.15.4g、IP 智能对象(6LoWPAN)、无线 M-Bus、KNX 系统、Wi-SUN™ 和专有系统
能量收集应用
电子货架标签 (ESL)
长距离传感器应用
热成本分配器
