滚珠丝杆的承载力是多少?
发布时间:2025-5-21 18:07    发布者:高技传动
关键词: 滚珠丝杆 , 机械设备 , 台湾高技
滚珠丝杆的承载力不是一个固定值,它受到多种因素的影响,包括直径、螺距、滚珠个数、滚珠直径、材料、润滑条件等。
‌滚珠丝杆的承载力主要取决于其额定动负荷和静负荷,额定动负荷是指在特定条件下,滚珠丝杆能够承受的动态负载,而静负荷则是指在静止状态下能承受的最大负载。具体来说:
‌额定动负荷是指在一批相同的滚珠丝杆以相同的条件回转10^6次后,其中90%的丝杆不因滚动疲劳而产生剥皮现象时所承受的轴向负荷;而‌静负荷是指滚珠丝杆在静止状态下能承受的最大负载。
一般情况下,滚珠丝杆的承载能力在 100N 到 1000kN 之间。小规格的滚珠丝杠,如直径 6 - 10mm 的,承载能力可能在几百牛到几千牛;而大规格的,如直径 50 - 80mm 的,承载能力可以达到几十千牛甚至更高。
在实际应用中,需要根据滚珠丝杆的型号、工作条件(如转速、负载类型等)进行详细的计算。例如,通过公式计算寿命时间,确保滚珠丝杆在预期寿命内能够承受设计负载需要,也需要根据具体的工作条件和机械设备的要求来计算和选择合适承载能力的滚珠丝杆,以保证其正常运行和使用寿命。
此外,滚珠丝杆的承载力还受到其设计参数的影响,如直径、导程和精度等级等。例如,直径为32mm、导程为0.5mm、精度等级为C5的滚珠丝杠适用于高精度加工设备,能够满足高精度定位的需求。‌有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887646-1-1.html     【打印本页】
