查看: 40|回复: 0
[供应] AB 2094-AL50S 模块
发表于 2025-5-21 11:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功能概述
2094-AL50S是罗克韦尔(Rockwell)自动化公司推出的一款高性能数字量输入模块,属于其2094系列,专为工业自动化控制领域设计。该模块的主要功能是将现场设备的数字量信号(如开关状态、传感器信号等)转换为控制器能够识别的数字信号,实现数据的采集与传输。通过与Micro800系列PLC(可编程逻辑控制器)的紧密集成,2094-AL50S能够高效地完成工业自动化系统中的输入信号处理任务,为系统的稳定运行提供可靠保障。
二、技术规格与参数
  • 输入通道数:50个数字量输入通道,能够同时连接多个现场设备,满足大规模信号采集的需求。
  • 输入电压范围:通常支持较宽的电压范围,如10-30V DC,以适应不同类型传感器的供电要求,确保与各类数字量传感器兼容。
  • 信号响应时间:具备快速的信号响应能力,能够及时捕捉现场设备的状态变化,确保控制系统对生产过程的实时监控与调整。
二、技术规格与参数
  • 输入通道数:50个数字量输入通道,可连接多达50个数字量传感器或开关设备,满足大规模工业自动化系统的输入需求。
  • 输入电压范围:支持10-30V DC的宽电压输入范围,能够适应不同现场设备的供电要求,增强了模块的通用性和适应性。
  • 信号隔离:模块内部采用光电隔离技术,有效隔离输入信号与控制器之间的电气连接,防止干扰信号的传导,提高系统的抗干扰能力和稳定性。
  • 诊断功能:具备完善的自诊断功能,能够实时监测模块的工作状态,及时发现并报告故障信息,方便用户进行故障排查和维护。
  • 通信接口:通过背板总线与Micro800系列PLC进行通信,支持高速、稳定的数据传输,确保控制指令的及时下达和状态反馈的准确接收。
二、技术规格与参数
  • 型号:2094-AL50S
  • 输入点数:50点,可连接多个数字量传感器或开关设备,满足大规模输入信号采集需求。
  • 输入电压范围:通常支持宽范围的输入电压,以适应不同类型的传感器和现场环境,具体范围可参考产品手册。
  • 输入类型:支持干接点或源型/漏型输入,可根据现场设备的输出类型进行灵活配置。
  • 隔离方式:采用光电隔离技术,实现输入信号与控制器之间的电气隔离,提高系统的抗干扰能力和安全性。
  • 工作温度范围:-20°C至+60°C,适应各种恶劣的工业环境。
  • 防护等级:符合IP20标准,能够有效防止直径大于12.5mm的固体异物进入,确保模块在一般工业环境下的安全运行。
二、特点与优势
  • 高效稳定
  • 信号转换精准:2094-AL50S具备快速响应能力,能够实时采集现场设备的数字量信号,并快速准确地传输给控制器,确保系统对现场状态的实时监控与响应。
  • 支持源型和漏型输入:模块支持源型和漏型输入方式,用户可根据现场设备类型灵活选择源型或漏型输入,以适应不同的传感器和执行器,增强系统的兼容性和灵活性。
