PCI-5565PIORC光纤反射内存
发布时间:2025-5-20 12:34    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 载板
CI-5565PIORC光纤反射内存卡技术解析‌
PCI-5565PIORC是一款专为高速、低延迟实时数据共享设计的反射内存设备,适用于分布式系统及严苛工业环境。以下是其核心特性与功能分解
一、核心性能参数
  • [color=var(--cos-color-text)]‌传输速率‌
    • 峰值速率达‌174MB/s‌(64字节突发传输),单节点写入延迟低至‌0.4µs‌;
    • 非冗余模式下传输速率为‌87MB/s‌,冗余模式下为‌170MB/s‌。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌硬件配置‌
    • 板载‌128MB或256MB SDRAM‌,支持动态数据包大小(4-64字节);
    • 光纤网络波特率‌2.125GHz‌,兼容33/66MHz PCI总线(32/64位,3.3V/5V电平。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌传输距离与拓扑‌
    • 多模光纤最大覆盖‌300米‌,单模光纤扩展至‌10公里
    • 支持环形、星型及HUB组网,最大节点数‌256个
    • ‌二、关键技术特性‌
      • ‌确定性传输‌
        • 数据写入本地内存后,通过光纤广播至所有节点,传输时间与节点数成正比(30节点需30µs);
        • 无需CPU干预,通过独立DMA通道实现零软件开销。
      • ‌跨平台兼容性‌
        • 支持Windows、LinuxVxWorks、RTX等操作系统及x86/PowerPC架构;
        • 可与其他反射内存卡(如PMC5565、PCIE5565)互联,构建异构实时网络。
      • ‌环境适应性‌
        • 工作温度范围‌-40℃~+85℃‌(工业级型号;
        • 支持冗余传输模式,提升关键任务系统可靠性。
      ‌三、典型应用场景‌
      • ‌航空航天仿真‌:用于飞行模拟器、实时数据同步及多节点控制;
      • ‌工业自动化‌:铝轧钢控制、发电厂监控等高速数据采集场景;
      • ‌远程组网‌:通过单模光纤连接分布超10公里的分布式节点
      • 四、开发与扩展‌
        • ‌编程接口‌:提供Windows/Linux驱动及VC++ API(如FIB2125_Write32和FIB2125_Read32;
        • ‌配套设备‌:可搭配反射内存交换机(如ACC-5595)扩展网络规模。
        ‌五、选型建议‌
        • ‌配置差异‌:256MB内存型号适用于高频数据写入场景,128MB型号性价比更高;
        • ‌冗余需求‌:若系统容错要求高,需选择支持双光纤通道的型号。
        此卡凭借硬件级同步与微秒级延迟,成为替代传统以太网的理想选择,尤其适合对实时性要求苛刻的领域
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887536-1-1.html     【打印本页】
