ATA-2022B高压放大器在Lamb波中弹性波自旋调控研究中的应用
发布时间:2025-5-20 11:05    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  实验名称:Lamb波中弹性波自旋调控的选择性激励实验验证
  实验内容:利用多通道功率放大器激励一对压电片,产生圆极化振动,并观察Lamb波的传播方向和A/S组分。
  研究方向:弹性波自旋调控
  测试设备:信号发生器,ATA-2022H高压放大器,压电片,铝板,激光测振仪等。
  图1:实验框架图
图2:实验内容图
  实验过程:
  实验准备。利用两个互相垂直的压电片分别连接两个来自功率放大器的激励信号,可以激励铝板边缘产生自旋角动量非零的弹性波。通过模拟我们可以观察到,薄板两侧兰姆波的振动模式分别为A、S模式,即自旋源可以实现选择性定向激励。2)实验平台搭建。通过两个信号源分别连接双通道功率放大器的两个输入端口,并将其输出接在振动方向垂直的两个压电片上,即可实现对振源圆极化振动方向的调节。之后,将振源粘在薄板的一侧进行激励,并用测振仪观测量测信号差异即可。
  实验结果:
图3:实验结果
  调试好测振仪接受到的振动信号后,通过扫场得到多点位置的振动信号,随后对其进行处理,通过傅里叶变换将位置-时间空间内的振动信号转换为频率-波数空间内的振动信号,并与理论上兰姆波的色散曲线进行比对。实验结果显示,在自旋源两侧分别激励了A模式和S模式,与理论和模拟仿真结果一致。
  电压放大器推荐:ATA-2022B
  图:ATA-2022B高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887525-1-1.html     【打印本页】
