SO-B0-001在粮仓储粮中的应用
发布时间:2025-5-19 09:55    发布者:ofweekmall
一、在粮仓储粮中的作用
监测氧气浓度:
实时精确监测粮仓内氧气浓度,为充入氮气的量和时间提供数据依据。工作人员可根据传感器反馈的信息,准确控制氮气的充入,使粮仓内氧气浓度稳定在抑制害虫繁殖和粮食呼吸作用的合适范围内,通常将氧气浓度控制在较低水平,能有效延缓粮食品质下降。
氮气泄漏报警:
持续监测粮仓内氧气浓度的变化,当氧气浓度出现异常升高时,能及时发出预警信号。这有助于工作人员及时发现粮仓可能存在的问题,如气密性损坏、氮气泄漏等,以便采取相应措施,保障粮食储存安全。
二、安装与维护
安装位置:
通常安装在粮仓内不同部位,如粮堆上方、墙壁角落等,以全面监测粮仓内氧气浓度分布情况。同时,要避免安装在靠近氮气充入口或通风口等位置,以免影响测量准确性。
定期校准:
为保证传感器测量精度,需定期进行校准,可按照传感器制造商的建议,使用标准气体进行校准,校准周期一般为半年或一年。
日常维护:
定期检查传感器的外观是否有损坏、腐蚀等情况,清洁传感器表面的灰尘和杂物,确保其正常工作。同时,检查传感器的连接线和电源是否正常,如有问题及时修复或更换。
在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐一款检测氧气的传感器:SO-B0-001。
这款传感器是奥地利SENSORE专门为检测微量氧研发的气体传感器。
一、SO-B0-001传感器的参数
温度:
这款奥地利极限电流氧传感器,可在粮仓中的高低温环境中使用,温度范围最高-20℃~+350℃
量程:0.001%-0.1%,即10ppm-1000ppm,不可在空气中及量程范围外上电
输入:3.8±0.05VDC
输出:70-140uA(400 ppm O2 , 剩余N2)
二、GSB板子的参数
输入:
搭配GSB板子,一整套型号命名为EGa0202std-B0001
输出:
模拟电压:0-5V
模拟电流:4-20mA
数字信号:RS232
三、自建放大电路
GSB板子的参考电路
其他简易的参考电路
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887459-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
