查看: 66|回复: 0
[供应] ADM7171ACPZ-1.8低压差 (LDO) 线性稳压器——SI5383A-D10188-GMR网络同步器时钟
发表于 2025-5-16 15:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADM7171ACPZ-1.8 , SI5383A-D10188-GMR
明佳达电子,星际金华长期【供应及回收】ADM7171ACPZ-1.8低压差 (LDO) 线性稳压器——SI5383A-D10188-GMR网络同步器时钟。
型号:ADM7171ACPZ-1.8
封装:LFCSP-8
类型:低压差 (LDO) 线性稳压器
概述:ADM7171ACPZ-1.8 是一款 CMOS、低压差 (LDO) 线性稳压器,采用 2.3 V 至 6.5 V 电源工作,可提供高达 1 A 的输出电流。这款高输出电流 LDO 非常适合对依靠 6 V 到低至 1.2 V 电源轨工作的高性能模拟和混合信号电路实施稳压。
产品图:
产品特征:
输入电压范围:2.3 V 至 6.5 V
最大负载电流:1 A
低噪声:100 Hz 至 100 kHz 时为 5 μV rms,不依赖于输出电压
快速瞬态响应:1 mA 至 500 mA 负载阶越时为 1.5 μs
100 kHz 时为 60 dB PSRR
低电压差:500 mA 负载时为 42 mV,VOUT = 3 V
初始精度:−0.5%(最小值),+1%(最大值)
线路、负载和温度的精度:±1.5%
空载时静态电流 IGND = 0.7 mA
低关断电流:VIN = 5 V 时为 0.25 μA
在使用 4.7 μF 小陶瓷型输出电容的情况下稳定工作
可调和固定输出电压选项:1.2 V 至 5.0 V
从 1.2 V 至 VIN − VDO 的可调整输出
8 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
型号:SI5383A-D10188-GMR
封装:LGA-56
类型:网络同步器时钟
概述:SI5383A-D10188-GMR 是支持 1 PPS 至 750 MHz 输入的网络同步器时钟。该器件具有无与伦比的频率合成灵活性和超低抖动,非常适合无线回程、IP 无线电、小型和宏蜂窝无线通信系统以及需要传统和基于分组的网络同步的数据中心交换机。
产品图:
规格参数:
输出端数量:7 Output
最大输出频率:718.5 MHz
输出电平:CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
输入电平:Differential, LVCMOS
封装 / 箱体:LGA-56
最大输入频率:750 MHz
电源电压-最小:1.71 V
电源电压-最大:1.89 V
最小工作温度:- 40℃
最大工作温度:+ 85℃
安装风格:SMD/SMT
工作电源电流:245 mA
Pd-功率耗散:1.265 W
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】ADM7171ACPZ-1.8低压差 (LDO) 线性稳压器——SI5383A-D10188-GMR网络同步器时钟
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
