查看: 59|回复: 0
[供应] FPGA芯片XCZU4CG-1SFVC784I/XCZU5EV-1SFVC784E,NexFET 智能功率级CSD95480RWJ
发表于 2025-5-16 11:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XCZU4CG-1SFVC784I , XCZU5EV-1SFVC784E , CSD95480RWJ
明佳达,星际金华 供应 FPGA芯片XCZU4CG-1SFVC784I/XCZU5EV-1SFVC784E,NexFET 智能功率级CSD95480RWJ
XCZU4CG-1SFVC784I Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG FPGA 芯片
产品描述
XCZU4CG-1SFVC784I 带 CoreSight™ 的双核 ARM® Cortex®-A53 MPCore™,带 CoreSight™ 的双核 ARM® Cortex™-R5 嵌入式 - 片上系统 (SoC) IC Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG Zynq®UltraScale+™ FPGA
产品属性
系列: Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG
架构: MCU,FPGA
核心处理器: 带 CoreSight™ 的双核 ARM® Cortex®-A53 MPCore™,带 CoreSight™ 的双核 ARM® Cortex™-R5
RAM 大小: 256KB
外设: DMA,WDT
连接能力: CANbus,EBI/EMI,以太网,I2C,MMC/SD/SDIO,SPI,UART/USART,USB OTG
速度: 500MHz,1.2GHz
主要属性: Zynq®UltraScale+™ FPGA,192K+ 逻辑单元
工作温度: -40°C ~ 100°C(TJ)
封装/外壳: 784-bfbga,fcbga
供应商器件封装: 784-FCBGA(23x23)
I/O 数: 252
XCZU5EV-1SFVC784E Zynq® UltraScale+™ MPSoC FPGA 芯片
产品描述
XCZU5EV-1SFVC784E 基于 Xilinx® UltraScale™ MPSoC 架构。该产品集成了功能丰富的 64 位四核或双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F 处理系统(基于 Xilinx® UltraScale™ MPSoC 架构)。此外,还包括片上存储器、多端口外部存储器接口、以及丰富的外设连接接口。
产品属性
架构:MCU,FPGA
核心处理器:带 CoreSight™ 的四核 ARM® Cortex®-A53 MPCore™,带 CoreSight™ 的双核 ARM® Cortex™-R5,ARM Mali™-400 MP2
内存 大小:256KB
外设:DMA,WDT
连接能力:CANbus,EBI/EMI,以太网,I²C,MMC/SD/SDIO,SPI,UART/USART,USB OTG
速度:500MHz,600MHz,1.2GHz
主要属性:Zynq®UltraScale+™ FPGA,256K+ 逻辑单元
工作温度:0°C ~ 100°C(TJ)
I/O 数:252
应用
CG设备
传感器处理和融合电机控制
电机控制低成本超声波
低成本超声波
交通工程
CSD95480RWJ 70A 同步降压 NexFET 智能功率级
产品描述
CSD95480RWJ NexFET™ 功率级经过高度优化设计,适用于大功率、高密度同步降压转换器。CSD95480RWJ 集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET,以完成功率级的开关功能。这种组合在 5 mm × 6 mm 的小型外形封装中实现了大电流、高效率和高速开关功能。CSD95480RWJ 还集成了精确的电流检测和温度检测功能,从而简化了系统设计并提高了精度。
功能特点
70A 连续工作电流能力
30 A 时系统效率超过 95
高频操作(高达 1.25 MHz)
二极管仿真功能
温度补偿双向电流检测
模拟温度输出
故障监控
兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
三态 PWM 输入
集成自举开关
优化死区时间,提供击穿保护
高密度 QFN 5 mm × 6 mm 基底面
超低电感封装
系统优化的 PCB 基底面
热增强型顶部冷却
符合 RoHS 规范 - 无铅端子电镀
无卤素
应用
多相同步降压转换器
- 高频应用
- 高电流、低占空比应用
POL DC-DC 转换器
内存和图形卡
台式机和服务器 VR12.x / VR13.x V 核同步降压转换器
