XMC规格PCI5565-GE-卡件
发布时间:2025-5-16 10:16    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 载板
XMC规格PCI5565-GE卡件技术解析核心规格参数‌内存容量‌:板载128MB或256MB SDRAM,支持硬件级错误检测功能传输性能
光纤波特率2.125Gbps,节点间延迟低至百纳秒级支持冗余传输模式,数据包长度4-64字节
  • ‌接口兼容性‌:
    • 符合XMC标准(VITA 42.3),支持64位33/66MHz PCI总线
    • 兼容3.3V/5V电平,可适配PMC/CPCI载板
2. 机械与电气特性
  • ‌物理尺寸‌:标准XMC模块(74mm×149mm),含LC光纤接口
  • ‌环境适应性‌:工作温度0°C~65°C,湿度20-80%无凝结
  • ‌电源需求‌:5V±0.5V供电,典型功耗1.5A
3. 网络拓扑能力
  • 支持环形/星形组网,最大256节点
  • 传输距离:多模300米,单模10公里(需配合单模光纤)
  • 可通过ACC-5595交换机扩展网络规模
4. 软件支持
  • 驱动兼容Windows 2000/XP/7(x86/x64)、LinuxVxWorks
  • 提供DMA和PIO两种传输模式,数据传输无需CPU干预
注:部分物理参数(如功耗)需结合具体载板设计验证 20130715111016414.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887370-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
