应用于智能猫砂盆红外线感测领域中的光距感传感芯片 - WH4530A
发布时间:2025-5-15 09:11    发布者:liao775a
关键词: 接近传感芯片 , 接近传感器 , 接近光传感芯片 , 光距感芯片 , 测距传感芯片
随着宠物智能硬件市场进入技术深水区,宠智灵科技通过AI大模型与智能猫砂盆的深度融合,突破传统产品功能边界,构建起覆盖健康监测、行为分析、个性化养护的全场景解决方案。
智能猫砂盆的红外工作原理主要包括感应猫咪进入与离开、自动清理、除臭和健康监测等功能。智能猫砂盆通过内置的红外传感器或重量传感器来检测猫咪是否进入猫砂盆。红外传感器通过发射红外光并接收反射回来的光线来检测物体的存在。当猫咪进入猫砂盆时,红外光会被猫咪的身体反射回来,传感器接收到信号后,确认猫咪已经进入。当猫咪离开后,传感器再次检测到没有反射信号,确认猫咪已经离开,然后启动清理程序
接近光传感芯片是一种可以检测物体距离和位置的传感器。它的工作原理基于光电效应。当某个物体与接近光传感器靠近时,传感器会发出一束红外线。随着物体越来越靠近,被反射回来的光线会变强,被接近光传感器捕获。传感器可以测量时间,因此可以确定物体与传感器之间的距离。
红外线发射与反射传感器发射一束红外线,当物体靠近时,部分红外线会被物体反射回来。
光敏二极管接收反射光传感器内的光敏二极管接收这些反射光,并将其转换为电信号。
信号处理通过放大和模数转换等处理,将光能量量化,从而确定物体与传感器之间的距离。
接近光传感芯片是一种可以检测物体距离和位置的高精度传感器。它广泛应用于智能猫砂盆、工业自动化控制、汽车工业、电子设备等领域。此外,我们还了解到接近光传感器的工作原理以及它与其他传感器类型之间的一些差异。
工采网代理的接近光传感芯片 - WH4530A是一款结合了环境光传感器(ALS)、接近传感器(PS)和高效率的红外LED灯三合一为一体的光距感接近传感器;可测距范围0-100cm;采用I2C接口,可实现超高灵敏度、精准测距检测范围广等功能。
该芯片解决了传统红外、超声波及射频接近传感器灵敏度低、响应速度慢、可靠性低、功耗大等缺陷,采用了优质的光学设计,使得该接近传感器体积小,测量频次较高,可靠性高,提供了一个接近人眼反应的光谱,可以在黑暗到阳光直射下工作;可以检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性。
近距离传感器(PS)内置了一个940nm用于环境光抗扰的滤光片,因此PS可检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性;并且能够进行精细化设置,其暗电流小,照度响应低,灵敏度高;随着光照度的增强,电流呈线性变化;满足多种应用场景的需求。
近距离传感器:
-建议操作距离<100cm
-可选择增益和分辨率(多达12)
-可编程PWMLED电流
-智能相声校准
-提高响应时间的速度模式。
特性:
l2C接口(400kHz/s快速模式)
供电电压范围2.4V ~ 3.6V
环境光传感器:
-光谱接近人眼的反应
-抗荧光灯闪烁
-可选择增益和分辨率(高达16)
-灵敏度高,检测范围广
-照度和光比精度高
WH4530A接近传感芯片凭借非接触、高灵敏度、高精准度的性能优势,在越来越多的消费产品上得以应用;产品广泛运用于智能门锁,手机设备,消费电子、智能家居、防近视设备等等。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887288-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
