查看: 55|回复: 0
[供应] P1025NSN5DFB通信处理器,KSZ9563RNXI以太网交换机,MSP430F5329IPNR信号微控制器
发表于 2025-5-14 14:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华 供应 P1025NSN5DFB通信处理器,KSZ9563RNXI以太网交换机,MSP430F5329IPNR信号微控制器
P1025NSN5DFB QorIQ 双核多协议通信处理器
产品描述
P1025NSN5DFB 处理器基于 45 纳米技术,实现了低功耗,提供 400 MHz 至 667 MHz 性能范围的单核和双核解决方案,以及先进的安全性、支持多协议的 QUICC Engine® 和丰富的接口。
特性
内核复杂
双 (P1025) 或单 (P1016) 高性能 Power Architecture® e500 内核,32 KB L1 高速缓存,频率高达 667 MHz
256 KB L2 高速缓存,带 ECC,也可配置为 SRAM 和存储内存
网络元素
三个 10/100/1000 增强型三速以太网控制器 (eTSEC)
两个 SGMII 接口
支持 IEEE® 1588
QUICC Engine® 模块支持
UTOPIA-L2
四个 T1/E1/HDLC
两个 10/100 以太网
加速器和内存控制
支持 ECC 的 DDR3 32 位内存控制器
集成安全引擎
协议支持包括 SNOW、ARC4、3DES、AES、RSA/ECC、RNG、单通 SSL/TLS、Kasumi
XOR 加速
基本外设和互连
高达 3.125 GHz 的四通道 SERDES,跨控制器多路复用
两个 PCI Express® Gen1.0 接口控制器
两个 USB2.0 控制器
增强型本地总线控制器 (eLBC)
TDM
eSDHC
双 I²C、DUART、PIC、DMA、GPIO
应用
汽车
汽车高性能计算
驾驶员监控系统 (DMS) 和乘员监控系统
智能路边装置
消费者
个人/消费者 NAS
工业
汽车和工业视觉系统
楼宇能源管理控制器
电表
前视摄像机
通用航空电子设备
环视
KSZ9563RNXI 3 端口千兆以太网交换机,带 RGMII/MII/RMII 接口
亮点
无阻塞线速以太网交换结构
全功能转发和过滤控制,包括访问控制列表 (acl) 过滤
完全支持 VLAN 和 QoS
两个端口集成 10/100/1000base-t phy
一个端口带 10/100/1000 以太网 mac 和可配置的 rgmii/mii/rmii 接口
EtherSynch® IEEE 1588v2 精确时间协议 (PTP) 和 IEEE 802.1AS/Qav 音视频桥接 (AVB) 支持
支持 ieee 802.1x 基于端口的身份验证
EtherGreen™ 电源管理功能,包括低功耗待机和 IEEE 802.3az
灵活的管理接口选项: 通过任何端口进行 spi、i2c、miim 和带内管理
支持商业/工业温度范围
64 引脚 VQFN(8 x 8 毫米)无铅封装
目标应用
以太工业网(Profinet、MODBUS、以太网/IP)
实时以太网网络
工业控制/自动化交换机
网络测量和控制系统
测试和测量设备
MSP430F5329IPNR 25MHz 混合信号微控制器 16 位 MCU
产品描述
MSP430F5329IPNR 是一款 16 位微控制器配置,集成了 3.3-V LDO、4 个 16 位定时器、1 个高性能 12 位 ADC、2 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个带报警功能的 RTC 模块和 63 个 I/O 引脚。
功能特点
低电源电压范围: 3.6 V 低至 1.8 V
从待机模式唤醒仅需 3.5 µs(典型值)
16 位 RISC 架构、扩展存储器、高达 25-MHz 的系统时钟
统一时钟系统
- 用于稳定频率的 FLL 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频微调内部参考源 (REFO)
- 32 kHz 手表晶体 (XT1)
- 高达 32 MHz 的高频晶体 (XT2)
两个通用串行通信接口 (USCI)
集成式 3.3 V 电源系统
12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准、采样和保持以及自动扫描功能
比较器
硬件乘法器支持 32 位运算
串行板载编程,无需外部编程电压
3 通道内部 DMA
带 RTC 功能的基本定时器
应用
模拟和数字传感器系统
数据记录器
通用应用
