查看: 66|回复: 0
[供应] ADR03ARZ电压基准,CoolSiC 肖特基二极管IDW10G120C5B,RTL9607C-VA7-CG网络 WiFi 模块
发表于 2025-5-13 14:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADR03ARZ , IDW10G120C5B , RTL9607C-VA7-CG
明佳达,星际金华 供应 ADR03ARZ电压基准,CoolSiC 肖特基二极管IDW10G120C5B,RTL9607C-VA7-CG网络 WiFi 模块
ADR03ARZ 2.5V 电压基准 SOIC8 PMIC 电源管理
产品描述
ADR03ARZ 是精密型 2.5V 带隙电压基准,具有高精度、高稳定性和低功耗的特点。该器件采用 8 引线 SOIC 封装。ADR03ARZ 基准电压源基底面小、工作范围宽,非常适合通用和空间受限的应用。ADR03ARZ 是一款结构紧凑、低漂移的电压基准,可在宽电源电压范围内提供稳定的输出电压。
特点
低温度系数:典型值为 3 ppm/°C
初始精度 ±0.1%
无需外部电容
宽工作范围: 4.5 V 至 36.0 V
高输出电流 10 mA
宽温度范围:-40°C 至 +125°C
应用范围
精密数据采集系统
高分辨率转换器
工业过程控制系统
精密仪器
自动电池监控
PCMCIA 卡
IDW10G120C5B 1200V CoolSiC 肖特基二极管 10A SiC 肖特基二极管
产品描述
IDW10G120C5B 是 1200V、10A、第五代 CoolSiC™ 肖特基二极管,采用 TO-247-3 封装。该产品采用领先的 SiC 肖特基势垒二极管技术。在 G2 中已经引入的薄晶圆技术现在与新型合并 pn 结相结合,提高了二极管的浪涌电流能力。
特点
革命性的半导体材料 - 碳化硅
无反向恢复电流/无正向恢复
开关行为不受温度影响
即使在高工作温度下,正向电压也很低
严格的正向电压分布
优异的热性能
扩展浪涌电流能力
指定的 dv/dt 强度
目标应用符合 JEDEC1) 标准
无铅电镀;符合 RoHS 规范
应用
单相组串逆变器解决方案
通用电机驱动 - 变频和变压
电机控制
光伏
不间断电源 (UPS)
