LKT4302U系列芯片是凌科芯安 自主研发的一款高速度、高性能32位信息安全SoC 芯片。该芯片集成了高速的安全算法和通讯接口。 LKT4302U系列芯片支持国家密码 管理局指定的对称密码算法、非对称 密码算法和杂凑算法,同时支持国际 通用密码算法。芯片处理能力强、安 全性高、功耗低、接口丰富,具有极 高的性能价格比。 典型应用 加密移动存储 安全key盘 安全PC 安全终端 加密服务器 加密板卡 加密机 POS 机 安全键盘 指纹键盘 CPU 处理器性能 高性能 32位安全CPU内核 CPU内频最高90MHz 128K-Bytes 程序存储区 64K-Bytes NVM数据存储区 32K-Bytes RAM 64K-Bytes 文件密钥区 小端模式 Flash 不低于10万次擦写次数或10年有效存储 Flash 扇区大小512-Bytes 可以输出硬件真随机数序列,并通过国密局测试 唯一硬件ID号 CRC-16 硬件计算模块 DES/TDES 硬件协处理器 AES硬件协处理器 RSA硬件协处理器 有效防止DPA/SPA 攻击机制 内存数据动态加密 优化安全布局 CRC-16 计算器 上电冷复位 热复位 SPI接口x 1 I2C接口x 1 USB接口x 1(调用我司提供的API接口参照例程发送指令即可) GPIO:最多16个 单电源 3.3V 工作温度: –40 ℃ ~ +85℃ 不支持低功耗模式 ESD保护大于4000V QFN32封装
芯片亮点 接口丰富 : 1 路 USB 支持 1 个SPI 高速主/从接口、16个 I/O 接口、 I2 C 接口, 最大限度地满足客户的板级通信需求。 算法全面 :内部集成多种算法协处理器,集成多种通信接口和多种信息安全算法,可实现高度整合的 单芯片解决方案。
