ZCC8702支持模拟调光替代SY8707
发布时间:2025-5-6 17:45    发布者:四维电子
关键词: 支持模拟调光 , 替代SY8707
特性
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V■ 支持 PWM 调光及模拟调光■ 内置 60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管■ 最高 94% 效率■ 逐周期峰值限流保护■ SKIP 模式提供极高的轻负载效率■ 提供超小的封装 SOT23-5 封装■ 内置软启动电路,防止电流过冲■ 热关断保护■ 输入欠压保护■ 降压工作模式下提供输出过压保护■ 内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性■ 结温范围为-40℃至+125℃
应用
■ 智能调光 LED 灯■ Wide input LED driver
描述
ZCC8702是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入/输出 DC-DC LED 驱动芯片,具有 3V 到 60V 的宽输入电压范围,集成了软起动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围 LED驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少1.5A 的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,逐周期限流保护。可通过选取不同阻值的采样电阻 RSence 实现对输出电流高精度的数字调节。支持数字输入(100HZ~25KHZ)的 PWM调光,高频PWM 输入下无屏闪。调光比在PWM频率为100HZ 时高达 25000:1。可以提供小尺寸 6 引脚 SOT23 封装。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886832-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
