PCIe-XMC/PMC 载卡 V2.0
发布时间:2025-5-6 15:38    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存 , 反射内存卡 , 总线 , 板卡 , 数据采集卡
[color=var(--cos-color-text)]PCIe-XMC/PMC载卡V2.0是一种高性能的接口转换设备,主要用于将PCI Express总线扩展为XMC/PMC标准接口,适用于工业控制、测试测量等领域。以下是其主要特点和规格:
核心功能
  • 接口转换‌:通过PCIe to PCI桥片实现协议转换,支持x4 PCIe通道与PMC模块通信
  • 兼容性‌:符合PCI Express Base 1.1规范,PMC接口符合IEEE 1386标准,XMC接口满足VITA 42.3规范
  • 扩展性‌:支持搭载单块PMC或XMC子卡,提供标准DIN96接插件引出P4 I/O信号
性能参数
  • 传输速度‌:采用PCIe Gen3x8接口时,理论传输速度可达32GB/s(全双工
  • 总线支持‌:PMC接口支持32bit 33/66MHz PCI总线,XMC接口支持16x PCIe V2.0总线
  • 电源管理‌:具备大功率电源输出能力,可直接为PMC模块供电,并支持外接电源
物理特性
  • 外形设计‌:PCIe半长卡规格,金手指采用x4 PCIe接口
  • 散热方案‌:板载可选风扇设计,有效控制模块工作温度
  • 免驱动安装‌:对PCIe总线完全透明,无需额外软件驱动
应用场景
  • 工业自动化控制系统中的模块扩展
  • 测试测量设备的高速数据采集
  • 数据中心和云计算环境的高性能计算需求
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886807-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
