LOX-TRACE-1000-BLX在制氮机中的应用
发布时间:2025-4-25 15:43    发布者:ofweekmall
氮气纯度达到99.99%(即工业标准中的高纯氮气)及以上时,其核心作用是通过惰性保护机制隔绝氧气、水分和其他活性物质,从而在工业生产中实现抗氧化、防污染、延长材料寿命等功能,例如,在芯片光刻与封装中用于光刻机镜头的吹扫,防止微尘附着导致曝光缺陷,在封装环节使用氮气填充防止焊点氧化导致虚焊,在退火、渗碳等工艺中使用氮气保护避免钢材氧化脱碳,在化工、医药、食品、新能源等领域都需要应用氮气。制氮机通过变压吸附(PSA)或膜分离技术从空气中提取氮气,其核心性能指标之一是输出氮气的纯度,而氧气浓度检测是实现精确控制与质量监控的关键环节。
LOX-TRACE-1000-BLX 是基于荧光猝灭原理的工业级光学流通式传感器,专为高精度氧浓度检测设计,其技术优势完美契合制氮机的核心需求:
传感器支持 0-1000 ppm 氧浓度检测(对应 0-1.2 mbar ppO₂),可覆盖制氮机从粗滤到精滤的全流程监测。区别于电化学传感器的消耗型特性,其非消耗型荧光技术无需依赖惰性气体存储,避免了电解液干涸或电极老化问题,使用寿命长达数年,显著降低维护成本。即使在氧气浓度剧烈波动的工况下(如制氮机启停或负载变化),传感器仍能保持稳定运行,不会因过曝氧气而损坏,满足工业级长期连续监测需求。
传感器供电电压 8-30 V DC,平均功耗<30mA,适配制氮机的多类型电源系统。体积小巧的流通式外壳(配合 4.5 mm OD 推合式管路连接器)与标准化 M12 电气接口,支持即插即用,显著简化系统集成难度。工厂预标定与用户自定义标定功能,既保证出厂精度(满量程误差<2%,24µbar),又允许现场环境校准,适应不同气源条件下的检测需求。此外,深圳市新世联科技有限公司提供多种氧气传感解决方案,传感器符合 RoHS 与 REACH 标准,无有害物质释放,契合绿色制造趋势。
详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886454-1-1.html     【打印本页】
