ATA-7025高压放大器在电致发光纱线性能研究中的应用
发布时间:2025-4-17 11:33    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  实验名称:触觉控制式电致发光纱线及其压力响应性能研究
  研究方向:本实验聚焦压敏型电致发光纱线的视觉交互应用,采用加捻工艺制备柔性电致发光纱线,结合基于压阻效应的压敏织物,构筑触控电致发光纱线。其中,压敏织物作为压力传感端,具有高灵敏度(在低压力范围内约为0.4095kPa-1)、快响应性(响应时间<50ms)及优异的循环耐久性(>8000次),可充分感知、记录、分辨人体动作压力,实现动态监测及触控功能;柔性电致发光纱线作为发光响应端,亮度可达80.93±4.00cd/m2,能满足夜间阅读的照明需求。触控柔性电致发光纱线的构筑可以实现压力刺激下的即时发光响应,为智能穿戴、运动训练、医疗保健等领域的高效视觉交互提供了一种实用方案。
  实验目的:实验采用加捻工艺制备柔性电致发光纱线,并结合压敏织物,实现对压力刺激的发光响应。
  测试设备:ATA-7025高压放大器、函数信号发生器、成像亮度计、光谱亮度计、电子显微镜、红外热像仪等。
  图1:触控电致发光纱线示意图及实物
  实验过程:
  制备触控式电致发光纱线,针对压敏织物的传感性能测试,然后采用函数信号发生器(输出频率:10~10000Hz,输出电压:2V)和高压放大器(放大倍数:0~1000)对柔性电致发光纱线进行驱动。采用成像亮度计(积分模式:固定模式,固定时间:10ms)对不同电场条件下的柔性电致发光纱线的亮度进行测试表征,然后进行其他测试表征。
  实验结果:
  图2:压敏织物的传感性能(a)灵敏度,(b)响应时间,(c)在不同压力下的电阻变化,(d)应力-应变曲线,(e)循环耐久性能
  对压敏织物单个监测单元的灵敏度进行测试,结果如图2所示。可知,压敏织物在不同的压力范围内显示出不同的灵敏特性。在低压力范围(0~3kPa)内,压敏织物灵敏度为0.4095kPa-1,线性度较好。随着压力的增大,线性度恶化。当压力处于较大范围(>70kPa)时,灵敏度降低至0.0107kPa-1。这是由压阻式柔性传感器的工作机制导致的。
  图2c示出压敏织物在不同压力下的电阻变化。可知,对压敏织物施加一定压力使其具有稳定的初始电阻后,施加2g砝码,压敏织物监测单元电阻由22280Ω降至21478Ω,电阻变化率超3%。之后依次放置10、20、50、100、200g砝码时,电阻变化率依次为32%、41%、65%、70%、76%,稳定压力监测范围约为0.544kPa~54.444kPa。这主要得益于1+1罗纹导电织物优异的力学性能,在较小的外力作用下可实现较大的形变,电阻值迅速变化实现优异的响应性。
  高压放大器推荐:ATA-7025
  图:ATA-7025高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885888-1-1.html     【打印本页】
