2A同步降压型锂电池充电电路/同步降压2A单节锂电池充电管理芯片PS6055
发布时间:2025-4-14 09:57    发布者:百盛
概述
PS6055是一款面向5V适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。
PS6055包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
PS6055采用带散热片的SOP8或MSOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特征
· ■1.2MHz固定开关频率
· ■高达90%以上的输出效率
· ■最大2.5A输出电流
· ■无需防反灌电流二极管
· ■无需外置功率MOS管或续流二极管
· ■精度达到±1%的4.2V充电电压
· ■充电状态双输出、无电池和故障状态显示
· ■C/10充电终止
· ■待机模式下的供电电流为140uA
· ■2.9V涓流充电
· ■软启动限制了浪涌电流
· ■电池温度监测功能
· ■输出短路保护功能
· ■采用8引脚SOP/MSOP封装
绝对最大额定值
· ■输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
· ■BAT:-0.3V~7V
· ■LX:-0.3V~7V
· ■VS:-0.3V~7V
· ■BNCHRG:-0.3V~8V
· ■NSTDBY:-0.3V~8V
· ■TS:-0.3V~8V
· ■BAT 短路持续时间:连续
· ■最大结温:145℃
· ■工作环境温度范围:-40℃~85℃
· ■贮存温度范围:-65℃~125℃
· ■引脚温度(焊接时间10秒):260℃
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885641-1-1.html     【打印本页】
  • 如何访问您的未交付订单及获取重要资源
  • 深入了解如何快速实现采用PIC®和AVR® MCU的原型设计网上研讨会
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
