CBL-000-F5-000 0.5 feet (0.15 m)反射内存卡
发布时间:2025-4-12 16:35    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 载板
  • [color=var(--cos-color-text)]‌产品特性‌
    • 该型号属于反射内存卡系列,采用光纤网络实现高速数据传输,支持实时共享内存网络架构
    • 标准PMC总线接口设计,适用于3U/6U CPCI/PXI系统,具有低延迟和高同步精度特点
  • [color=var(--cos-color-text)]‌技术参数‌
    • 长度规格为0.5英尺(0.15米),是短距离连接解决方案
    • 与同系列15米型号(CBL-000-F5-005)采用相同反射内存技术,但适用于更紧凑的设备布局‌
  • [color=var(--cos-color-text)]‌应用场景‌
    • 主要用于需要确定性数据传输的工业控制、航空航天等领域
    • 可与PCI/PMC接口转换载板配合使用,扩展设备兼容
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885616-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
