宽电压2.5A同步降压锂电池充电器PS6035 宽电压输入(5V,9V,12V,18V,24V均可)2A单节锂电池充电管理芯片(十协议芯片可以...
发布时间:2025-4-12 15:26    发布者:百盛
概述
PS6035是一款支持宽电压输入适配器的2.5A锂离子电池充电器。它是采用550kHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。
PS6035集成了28V高压器件,可以有效防止浪涌电压或者是误接高电压适配器引起的芯片损坏,具有极高的安全性。
PS6035包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
特征
· ■工作电压最高可达26.0V
· ■550kHz固定开关频率
· ■高达90%以上的输出效率
· ■最大2.5A的可调输出电流
· ■输入电流自动识别,适配器自适应
· ■无需防反灌电流二极管
· ■无需外置功率MOS管或续流二极管
· ■精度达到±1%的4.2V充电电压
· ■可耐28V高压的充电状态双指示输出
· ■关机电流仅20uA
· ■2.9V涓流充电
· ■软启动限制了浪涌电流
· ■电池温度监测功能
· ■输出短路保护功能
· ■极小化的DFN3x3-10L封装
绝对最大额定值
· ■输入电源电压(VIN): -0.3V~28V
· ■VGC: VIN-7V~VIN+0.3V
· ■NCHRG、 NSTDBY: -0.3V~28V
· ■BAT: -0.3V~14V
· ■VS: -0.3V~14V
· ■LX: -0.3V~14V
· ■其它: -0.3V~7V
· ■BAT短路持续时间:连续
· ■最大结温:145℃
· ■工作环境温度范围:-40℃~85℃
· ■贮存温度范围:-65℃~125℃
· ■引脚温度(焊接时间10秒):260℃
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885612-1-1.html     【打印本页】
