查看: 119|回复: 0
[供应] MT25QL128ABA8E12-0AAT存储器/微控制器CY8C20234-12SXIT/S9S08DZ60F2CLF
发表于 2025-4-7 14:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CY8C20234-12SXIT , S9S08DZ60F2CLF
明佳达,星际金华 供应 MT25QL128ABA8E12-0AAT存储器/微控制器CY8C20234-12SXIT/S9S08DZ60F2CLF
MT25QL128ABA8E12-0AAT 128Mbit 非易失性 NOR 闪存 IC
产品简介
MT25QL128ABA8E12-0AAT 器件支持阵列所有块的异步随机读取和页面读取。
功能
每个 64KB 扇区的易失性和非易失性锁定及软件写保护
非易失性配置锁定
密码保护
CY8C20234-12SXIT 8 位微控制器 IC 12MHz CAPSENSE™ 控制器
产品描述
CY8C20234-12SXIT 是 M8C PSOC™1 8 位微控制器 IC,具有 8KB (8K x 8) 闪存。
PSoC 系列由许多带片上控制器的可编程系统芯片组成。这些器件旨在用一个低成本的单芯片可编程元件取代多个传统的基于 MCU 的系统元件。PSoC 器件包括可配置的模拟和数字块以及可编程互连。
功能
低功耗 CapSense® 块
- 可配置的电容式传感元件
- 支持 CapSense 按钮、滑块、触摸板和接近传感器的组合
功能强大的哈佛架构处理器
- M8C 处理器速度最高可达 12 MHz
- 高速时功耗低
- 工作电压:2.4 V 至 5. 25 V
- 工业温度范围:-40 °C 至 +85 °C
灵活的片上存储器
- 8 KB 闪存程序存储 50,000 次擦除/写入循环
- 512 字节 SRAM 数据存储
- 部分闪存更新
- 灵活的保护模式
- 中断控制器
- 系统内串行编程 (ISSP)
精确的可编程时钟
- 内部 ±5. 0% 6- / 12-MHz 主振荡器
- 用于看门狗和休眠的 32 kHz 内部低速振荡器
应用
混合器 - 变速直流和 SRM 电机
冰箱和冰柜
S9S08DZ60F2CLF 40MHz 8 位微控制器
产品简介
S9S08DZ60F2CLF 为设计人员提供了可扩展性和迁移灵活性,并在 S08D 系列器件之间实现了引脚、外设和工具的兼容性。
这个高度集成的下一代 MCU 系列功能丰富,不仅能提高性能,还能节省功耗、开发时间、电路板空间和成本。
特性
S08 CPU 的内核速度为 40 MHz,总线速度为 20 MHz
HC08 指令集,增加了 BGND 指令
在全工作电压和温度条件下,最多可对 128 KB 闪存进行读取/编程/擦除
最多 2 KB EEPROM 在线可编程存储器;8 字节单页或 4 字节双页擦除扇区;在执行闪存的同时进行编程和擦除;擦除中止
最多 8 KB RAM(16: 两种超低功耗停止模式
在运行、等待和停止模式下使用的超低功耗实时中断
振荡器 (XOSC)--环控制皮尔斯振荡器;晶体或陶瓷谐振器的频率范围为 31. 25 kHz-38. 4 kHz 或 1 MHz-16 MHz
多用途时钟发生器 (MCG)--PLL 和 FLL 模式;具有微调功能的内部参考时钟;具有振荡器/谐振器选项的外部参考
看门狗计算机正常运行 (COP) 复位,可选择从专用的 1 kHz 内部时钟源或总线时钟运行
具有复位或中断功能的低电压检测; 可选择的跳闸点
非法操作码检测,带复位功能
非法地址检测,带复位功能
闪存块保护
EEPROM 块保护
应用
汽车
数字集群
电动泵
暖通空调 (HVAC)
空调 (AC)
听觉设备
主要家用电器
机器人家电
中小型家电
工业
自动车辆识别
糖尿病护理
助听器和人工耳蜗
热量计
