GE反射内存卡
发布时间:2025-4-7 11:08    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 载板
GE反射内存卡产品详解一、核心产品线
  • [color=var(--cos-color-text)]‌CIe-5565系列‌
    • 采用PCIe 3.3V/5V兼容接口,支持64位66MHz总线,提供128MB/256MB SDRAM可选配置‌
    • 光纤传输速率达2.125Gbps,节点间延迟低至1微秒,30节点全同步仅需30微秒‌
  • [color=var(--cos-color-text)]‌CI-5565PIORC型号‌
    • 支持PIO读取性能优化,固件可现场升级,符合RoHS规范
    • 非冗余模式传输速率87MB/s,突发模式下可达170MB/s
二、关键技术特性
  • [color=var(--cos-color-text)]‌实时传输架构‌
    • 采用双口内存设计,本地写入数据自动全网同步,硬件完成数据传输无需CPU干预
    • 支持环形/星形拓扑,通过反射内存Hub实现故障节点自动旁路
  • [color=var(--cos-color-text)]‌可靠性保障‌
    • 硬件级CRC校验与冗余传输模式,数据包长度支持4字节~1MB灵活配置
    • 工业级设计(工作温度-40℃~+85℃),支持300米多模/10公里单模光纤传输
三、典型应用场景
  • [color=var(--cos-color-text)]‌航空航天领域‌
    • 航电系统实时数据同步,火箭发动机试验台监控
  • [color=var(--cos-color-text)]‌军事仿真系统‌
    • 分布式作战仿真平台,支持256节点微秒级确定性传输
  • [color=var(--cos-color-text)]‌工业控制场景‌
    • 智能制造生产线设备协同,核电安全监控系统
四、兼容性支持
‌兼容项‌
‌说明‌
操作系统Windows/Linux/VxWorks全系支持
总线标准原生支持PCIe/CPCI,通过载板兼容VME
开发环境
提供驱动程序源码及DMA通道示例代码
(注:中国区可通过天津光达航电等授权供应商获取产品及技术支持
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885182-1-1.html     【打印本页】
