PXIE2XMC载板转接卡
发布时间:2025-4-2 11:33    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 载板
PXIE2XMC载板转接卡是一种用于实现PXIE(PCI Express for Instrumentation and Embedded Systems)接口与XMC(Extended Mezzanine Card)接口之间相互转换和连接的硬件设备,广泛应用于工业自动化、测试测量等领域。以下是关于它的详细介绍:
‌主要功能‌
  • ‌接口转换‌:将PXIE接口转换为XMC接口,实现不同接口标准设备之间的互联互通‌。
  • ‌数据传输‌:支持高速数据传输,适用于实时性要求较高的应用场景‌。
  • ‌系统扩展‌:为XMC模块提供接入PXIE系统的途径,扩展系统功能和灵活性‌。
‌技术特点‌
  • ‌高性能‌:支持PCIe 2.0标准,数据传输速率高达2.5 GT/s,确保高效数据传输‌。
  • ‌兼容性强‌:兼容多种XMC模块,包括FPGADSP、存储和I/O模块,满足多样化需求‌
  • ‌即插即用‌:支持热插拔功能,模块安装和更换更加便捷‌。
  • ‌紧凑设计‌:采用3U尺寸,节省空间,适用于嵌入式系统‌。
‌应用场景‌
  • ‌工业自动化‌:用于数据采集、信号处理和控制系统扩展‌。
  • ‌测试测量‌:支持高精度仪器模块,适用于实验室和生产线测试‌。
  • ‌军事航空航天‌:用于雷达、通信和导航系统的高可靠性计算平台‌。
  • ‌医疗设备‌:扩展医疗成像和患者监护系统的功能‌。
‌典型产品‌
  • CI-5565PIORC‌:基于PCI接口的反射内存实时光纤网络产品,支持高速数据传输‌。
  • CIE5565-PXIE2XMCx4‌:支持PCIe x4接口,提供透明传输功能,无需驱动修改‌。
‌优势与价值‌
  • ‌高性价比‌:结合PXIE的高性能和XMC的灵活性,提供低成本解决方案‌。
  • ‌易于集成‌:兼容现有PXIE和XMC模块,降低系统升级成本‌。
  • ‌标准化设计‌:符合PXIE和XMC规范,确保设备互换性和长期支持。
PXIE2XMC载板转接卡以其高性能、灵活性和可靠性,成为工业自动化和测试测量领域的理想选择‌
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885017-1-1.html     【打印本页】
