CPCI2PMC载板转接卡 3U CPCI转PMC母卡 功能
发布时间:2025-3-31 16:26    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , pcie5565 , 自动化
CPCI2PMC 载板转接卡(3U CPCI 转 PMC 母卡)的主要功能是实现 CompactPCI (CPCI) 接口与 PCI Mezzanine Card (PMC) 接口之间的转换和连接,使得 CPCI 总线设备与 PMC 接口设备能够相互通信和协同工作。以下是其具体功能和技术特点:
主要功能
  • ‌接口转换‌:将 CPCI 接口信号转换为 PMC 接口信号,使 PMC 板卡能够在 CPCI 机箱内正常工作。
  • ‌系统扩展‌:通过连接不同的 PMC 模块(如 PMC1553、PMC5565、PMC429 等),轻松实现 CPCI 系统的功能扩展,满足工业级需求‌。
  • ‌兼容性‌:支持与其他厂商的标准 PMC 模块兼容,适用于多种应用场景‌。
技术特点
  • ‌总线支持‌:支持 64-bit/33MHz 或 32-bit/33MHz PCI 总线,兼容 PICMG 2.0、CompactPCI 2.3 R1.0 和 IEEE 1386.1 PMC 标准‌。
  • ‌结构尺寸‌:符合标准 3U CPCI 规范,板卡尺寸通常为 160mm × 100mm‌。
  • ‌供电与温度‌:支持 +3.3V ±10% 和 +5V ±10% 的电源电压,存储温度为 -55℃ 至 85℃‌。
  • EMC 屏蔽‌:提供全面的 EMC 屏蔽,确保信号传输的可靠性和稳定性‌。
应用场景
  • ‌工业控制‌:在工业自动化系统中,通过连接 PMC 模块(如数据采集卡、运动控制卡等)提升系统性能‌。
  • ‌航空航天与国防‌:用于扩展基于 CPCI 的航空电子设备或国防系统的功能,满足特定任务需求‌。
  • ‌通信系统‌:将 CPCI 架构的通信基站设备与 PMC 接口的射频模块或加密卡相结合,提高系统性能和安全性‌。
通过 CPCI2PMC 载板转接卡,用户可以灵活地扩展和升级现有的 CPCI 系统,同时保持与 PMC 设备的兼容性,为各种应用场景提供便捷且经济有效的解决方案
本文地址:https://www.eechina.com/thread-884858-1-1.html     【打印本页】
  • 如何访问您的未交付订单及获取重要资源
  • 深入了解如何快速实现采用PIC®和AVR® MCU的原型设计网上研讨会
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
