化粪池、地窖、废井、沼气池等有限空间甲烷气体检测
发布时间:2025-3-6 09:27    发布者:ofweekmall
2月23日,四川省自贡市大安区应急管理局发布情况通报:2025年2月22日17时许,大安区新民镇柏树村七组村民在清掏自用化粪池过程中,由于操作和施救不当造成2人死亡,2人受伤
化粪池、地窖、废井、沼气池等其实是有限空间,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚,氧含量不足,导致中毒、窒息、火灾、爆炸等事故。如果施救不当,还会导致伤亡扩大,发生群死群伤。
相关案例
案例一、2024年4月13日下午,四川彭州市丽春镇一养猪场发生化粪池气体中毒事故。4人经现场抢救无效死亡,3人送医院救治无效死亡。
案例二、2023年8月20日8时许,广西贺州市一养殖农场内1名工人下沼气池施工时不慎中毒,5名工友施救时接连被困,造成1人死亡、5人受伤。
案例三、2023年7月10日,云南昭通一村民在自行清理畜禽粪污过程中,被困畜禽粪污溢流池,其父亲等5人先后下到池中施救一同被困。事故发生后,相关部门立即赶赴现场实施救援,6名被困人员中,4人被救出时已无生命体征,2人经抢救无效死亡。
案例四、2023年5月1日,江西一村民在自家果园肥料池检查时,由于沼气中毒晕倒,随后其亲属5人施救不当相继中毒,共造成5人死亡、1人受伤。
案例五、2020年11月15日,四川发生一起农村家庭沼气意外事故,造成4人死亡。经调查,事故系一村民在自家窖池腌制猪草发生沼气中毒,该村民的3位亲属发现后盲目下窖池救援,全部沼气中毒,导致4人抢救无效死亡。
如何预防化粪池中毒窒息事故?
1.提前通风
进入危险场所作业时,提前采取自然通风或者机械通风的方式,让停留在作业环境中的沼气尽量排净。
2.防护设施
进入可能存在沼气的作业场所前应正确穿戴工作防护服,携带便携式气体检测仪检测安全时才可以进入,如感到不舒服或者发现报警器报警时,应立即离开沼气源。
3.作业时间不宜过长,且应有专人看护
(1)一旦发现沼气池内人员昏倒而又不能迅速救出时,应拨打120呼救。
(2)立即掏开进料管和出料管的下口,迅速用风扇或鼓风机对着沼气池吹,输入新鲜空气。
(3)施救者下池前要排尽池内可燃气体,系好安全绳,戴好防毒面具。
(4)将中毒人员抬到地面,解开上衣和裤带做人工呼吸,并就近送医院抢救。
在发生事故后,现场有关人员应当立即报警,禁止盲目施救。应急人员实施救援时,应当做好自身防护,佩戴必要的呼吸器具、救援器材、气体检测仪
化粪池、地窖、废井、沼气池等有限空间 在使用的过程中,急需注意安全问题。沼气的主要成分是甲烷,甲烷是一种无毒无色无味的气体,遇明火即可燃烧。当甲烷浓度升高时,氧气含量就会下降,从而使人发生窒息,严重时会导致死亡。若空气中的甲烷含量达到25~30%时就会使人发生头痛、头晕、恶心、注意力不集中、动作不协调、乏力、四肢发软等症状。若空气中甲烷含量超过45~50%以上时就会因严重缺氧而出现呼吸困难、心动过速、昏迷以致窒息而死亡。
当甲烷浓度过高导致沼气泄漏时,还极易产生爆炸。所以我们需要特定的仪器设备去检测甲烷的浓度,预防危害安全的事件发生。甲烷浓度检测设备通常是甲烷浓度检测仪,它是一种可连续检测甲烷浓度的本质安全型设备。甲烷浓度检测仪采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用精良的气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性。
ISweek工采网推荐以下气体传感器作为感应元件使用在甲烷浓度检测仪上:
英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器) - CH-A3,CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
英国Alphasense CH-A3催化燃烧型甲烷传感器模块(CH4)AG-3-CHX-CHA3(D),AG-3-CHx-CHA3 传感器模块由催化燃烧型传感器和数据采集处理板组成,可对环境中的CH4、C3H8、H2 等可燃性气体浓度进行检测。模块以 Alphasense 科技 CH-A3 催化燃烧型感器为敏感元件,在采样电路控制下实现气体浓度的检测,具有良好的急定性和抗中毒性,本模块与接收终端采用数字通信方式,将气体浓度信号通过 UART 总线输出,方便用户在不同场合下以简洁的方式快速组成系统,适用于工业领域的气体检测。
英国Clairair 红外气体传感器 - S509-CH4,S509-CH4是依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,由基于MEMS技术的4个Ni-Pt电阻组成的微机械的热电导率传感器。此传感器安装在小型的SMD封装内。同时结合了低功耗CMOS标准集成电路,非常适合OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883163-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
