DC-DC60V降压芯片H6246 48V36V30V24V降压12V5V3.3V0.3A 模块供电电源IC 高性价比 原厂直供
发布时间:2025-3-4 10:23    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 模块供电电源IC , 高性价比 , 原厂直供
芯片界 “变形金刚” H6246,开启降压新传奇!
电子工程师们,在电路设计的奇妙世界里,是不是常常为寻找一款性能稳定、适配性强的降压芯片而绞尽脑汁?今天,就带大家认识一位芯片界的 “变形金刚”——DC - DC 60V 降压芯片 H6246,它将为你带来不错的降压体验!
适应,电压变换随心所欲
H6246 就像一位技艺高超的 “电压魔术师”,内置 60V 耐压 MOS,拥有 8V - 48V 的超宽输入电压范围。无论是 48V 的高压,还是 24V、30V、36V 的常见电压,它都能轻松驾驭,将其稳定降压至 12V、5V  3.3V,为多种负载提供恰到好处的电压。而且,通过调节 VFB 采样电阻就能设置输出电压,修改 CS 采样电阻还能设置输出电流,这种操作方式,就像给了你一把钥匙,能随心所欲地开启不同的电压 “大门”。
高效,智能模式
在效率方面,H6246 堪称 “小能手”。它的典型开关频率为 130KHz,还设计有小开关频率 5KHz,能确保良好的输出动态响应。当遇到轻型负载时,它会自动切换到 PWM + PFM 模式,就像一个聪明的管家,合理分配能源,使转换效率高可达 95%,大大了能源,降低了成本。
多重保护固若金汤
电子设备的运行至关重要,H6246 深知这一点,为自己配备了一套的 “铠甲”。集成的软启动功能,能大幅度减弱输入打火时产生的浪涌对芯片的损坏,就像给芯片加上了一层缓冲垫;热保护、输出短路保护、输出电流限制等功能一应俱全,就像一群忠诚的卫士,时刻守护着芯片的,提供可靠的容错操作。同时,它还集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度在 ±3.5% 以内,让电压输出稳定可靠。
小巧身材,应用大显身手
H6246 采用 SOT23 - 6 封装,身材小巧却功能。它的应用场景,无论是模块供电、小家电电源,还是小功率恒压源、车载仪器仪表,都能看到它的身影。它就像一颗万能的螺丝钉,能很好适配多种不同的 “机器”,为它们提供稳定的电源支持。
H6246 这款 DC - DC 60V 降压芯片,凭借其强的适应能力、高效的模式、可靠的多种保护和应用场景,是电子工程师们在电路设计中的得力助手。而且,它还是原厂直供,性价比高。如果你还在为降压芯片的选择而烦恼,不妨试试 H6246,相信它会给你的电路设计带来意想不到的惊喜! H6246-7.13.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882980-1-1.html     【打印本页】
