H6911升压恒流IC+H6442升压恒压IC+MOS管 2.7V 3.7V 4.2V升5V 9V 12V 24V锂电池芯片方案
发布时间:2025-3-3 14:13    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 2.7V , 3.7V , 4.2V升5V , 9V , 12V
  2024年全球锂电池市场规模突破1500亿美元,全球锂电池市场规模持续扩大,便携式设备、智能家居、个人护理领域年复合增长率超15%。然而,锂电池供电面临三大技术挑战:
电压不稳:满电4.2V→放空3.0V,设备需稳定输出;
能效焦虑:用户痛恨一天一充,电源效率定生死;
空间极限:产品越做越小,芯片必须“隐形”!
   针对市面上锂电池供电面临的技术挑战,惠海推出了为锂电池而生的电源方案,升压恒流芯片、升压恒压芯片以及线性恒流芯片方案。同时,我们还将探讨MOS管搭配锂电池在打火机、美容仪以及小家电中的应用。
NO.1
升压恒流IC-H6911:LED设备的“续航救星”
                                        1.行业痛点:
锂电池升压时效率暴跌至70%,设备发烫续航缩水
电流波动导致LED频闪,用户体验差
2.升压恒流芯片方案特点:
2.6-40V宽电压输入
输入10A大电流,300W大功率
95%的高转化效率
数转模调光,细腻顺滑,全程无频闪,一致性好
0.1%调光深度,电流精度3%
高辉65536级,调光频率超过32K
集成软启动、过压保护和过热保护等
★可应用2.7V 3.7V 4.2V升5V 9V 12V 24V锂电池应用芯片方案
3.升压恒流芯片方案原理图和demo板:
4.升压恒流芯片方案系列:
  在锂电池应用中,要求升压恒流芯片需要解决输入电压波动大、输出电流不稳定等问题。惠海的升压恒流芯片以其高精度的恒流效果(输出电流恒流精度≤±3%)、高效的转换效率(>95%)以及完善的保护机制(如过温降电流和输出过压保护),有效解决了这些痛点,确保了LED照明的稳定性和可靠性。
应用领域有:台灯、美甲灯、摄影灯、手持式光疗设备、太阳能灯板、医疗辅助灯、美容灯等
NO.2
升压恒压IC-H6442:稳压“黑科技”
                                        1.行业痛点:
输入电压有时波动,造成芯片频繁重启
传统方案静态功耗高,待机电池偷偷“跑电”
2.升压恒压芯片方案特点:
★2.7-25V宽电压输入范围
★9A大电流,200W大功率
★低待机功耗<2uA
★带EN脚,可使能控制,关断输出,节省电能
★95%高转换效率
★恒压精度≤±3%
★带多种保护功能:输出过压保护、过温保护等
3.升压恒压芯片方案原理图和demo板:
4.升压恒压芯片方案系列:
  在锂电池升压恒压应用中,芯片需要承受高压输入、低启动电压以及高效能转换等挑战。惠海升压恒压芯片凭借其宽输入电压范围(2.8-40V)、低启动电压(2.5V)、高效能转换(>95%)以及多种保护机制(如逐周期限流保护、输出过压保护和过温保护),成功应对了这些挑战,为移动设备、音频功放模块、摄影灯光等应用提供了稳定的升压恒压输出。
应用领域有摄影灯、驱动电机、美容仪控制板、灯带控制器、拉杆音响、逆变器、小家电等
NO.3
线性恒流IC方案:静音
“小钢炮”
1.行业痛点:
PWM调光产生电磁干扰,影响传感器
●传统方案占用PCB面积大,挤占产品设计空间
2.线性恒流芯片方案特点:
2.5-100V宽电压输入范围
输出2A电流低压差
低功耗,无电感
支持PWM无频闪调光方式
65536级调光辉度,0.1%调光深度
带过温保护,输出电流精度±3.5%
外围少,性价比高
可应用于锂电池3.7V 4.2V降压3V给灯供电的方案
3.线性恒流芯片方案原理图:
4.线性恒流芯片方案系列:
  在锂电池线性恒流应用中,芯片需要解决输入电压波动、输出电流不稳定以及调光性能差等问题。惠海线性恒流芯片以其高精度的恒流效果(输出电流恒流精度≤±3%)、低静态电流(100uA)以及带PWM调光功能等优势,有效解决了这些痛点,为LED照明提供了稳定的电流输出和灵活的调光控制。
应用领域有:摄影灯、太阳能电池、UV 灯、激光灯、小夜灯、补光灯、台灯、露营灯、自行车灯。
NO.4
MOS管应用
01电弧打火机应用应用特点电弧打火机
打火机具有低功耗需求,平时待机,点火时通过内部的电路将低电压转换成高电压,产生电弧;体积小巧,对电子元件体积要求高。
MOS管应用特点HC070N10L/HC032N10L
★可应用于单弧/双弧打火机
开启电压低至1.2V
★抗冲击力强,不易坏
★拉弧粗,打火猛
★MOS工作温度低,响应速度快
02加湿器应用应用特点加湿器
  加湿器有‌调节湿度的功能,可以增加空气湿度,可以保持呼吸道粘膜湿润,减缓皮肤水分流失速度,有助于人
体更容易进入深度睡眠,减少静
电‌,对电子设备的损害以及对人体产生的电击,也可以防止家具因过度干燥而出现开裂、变形等情况,延长木质家具等的使用寿命。
TO-252
SOP-8
SOT23
HC070N10L/HC200N10L/HC13N10
MOS管应用特点:
沟槽工艺,抗性好,不容易烧
可应用在1.8MHZ,2.4MHZ和3MHZ频率的加湿器
★100V高耐压,MOS不容易尖峰击穿
★加湿器缺水干烧MOS不易坏
★加湿器出雾量大
★MOS工作温度低,响应速度快
03POE应用应用特点POE
POE可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,具有高速、稳定的网络连接,支持万兆网络传输等特点
MOS管应用特点HC5N10/HC6N10/HC13N10
★高性价比
★结电容
★雪崩电流大
★耐压高
★皮实耐抗不易烧
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882933-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
