光纤温度传感器在微波热疗技术中温度控制的解决方案
发布时间:2025-2-27 10:46    发布者:ofweekmall
在科技日新月异的今天,人类对生命价值的认知已然提升至新的高度,健康观念、维护方式及途径均经历着前所未有的变革。随着人们对健康日益增长的关注,科技手段已成为保障生命安全不可或缺的重要支撑。
在生物医学的广袤领域中,人体体温作为衡量生理状态的关键指标,其精确监测对于医生的诊断与治疗决策具有至关重要的意义。尤其在微波热疗这一前沿治疗手段中,对人体癌变组织温度的实时、无损监测更是成为了确保疗效与安全性的核心环节。
微波热疗,这一非接触式治疗方式的崛起,为癌症治疗带来了革命性的突破。它巧妙地利用微波、射频电磁波等加热源产生的热效应,针对癌细胞组织进行精准加热,从而实现对癌细胞的有效杀灭。鉴于癌细胞相较于正常细胞具有血流量少、散热慢、对热更敏感的特性,热疗技术能够将人体组织加热至42~45℃,在此温度范围内,癌细胞将被彻底摧毁,而正常组织则得以安然无恙。然而,一旦温度超过45℃,正常细胞亦将面临严重损伤的风险。因此,如何确保癌变部位温度精准恒定地维持在45℃,既杀灭癌细胞,又保护正常组织,便成为了微波热疗技术中的一大挑战。
在此环境中应用的温度传感器,必须要满足以下特殊要求:
1、可在人体皮表或皮下、多点测量;
2、与人体接触,材料必须无毒,还要有良好的相容性,不会出现过敏排异等不良现象;
3、测温精度要高,且对温度以外的物理量不敏感;
4、具有良好的电气安全性,应按照防电击的电气安全标准;
5、在性能上,要便于清洁和消毒,防止有害物质交叉感染;
6、在结构上,探头要小,缆身要软,尽可能少影响人体正常的身体活动。
然而,传统的医用传感器,如热电偶、热敏电阻红外热辐射等,均无法满足微波热疗环境的特殊要求。它们大多采用导体作为传感元件,这会在治疗中引发一系列问题,如欧姆热干扰、集肤效应导致的测量误差等,从而严重影响治疗效果。
作为在医疗应用领域引入光纤传感技术的先驱,FISO通过向客户提供多样化的解决方案,在实验室和医疗研发中心建立了良好的声誉。医用光纤测温传感器 - THR-NS-1084A,该产品基于产品设计,FISO的温度探针能够满足全世界范围内在过热和热疗领域活跃的科学家及研发者所需的可操作性和可靠性。对电磁干扰免疫,无需介入程序即可执行温度测量。具有温度分辨率高、探针尺寸小、重复性优异等多重优点。
医用光纤温度传感器 - FOT-M 是一款专为医学应用设计的光纤温度传感器,它集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。 FOT-M 的结构紧凑,不受微波和射频干扰,耐腐蚀,且具备较高的精度和良好的可靠性。所有这些特征使FOT-M成为极端环境下测量温度的很好产品选择。FISO 的 FOT-M光纤温度传感器的主要特点是完全不受EMI和RFI影响,它针对医疗应用内置安全设备且精度高。对于医疗行业要求高的应用如MRI应用,FOT-M温度传感器为用户提供了高保真度的温度测量。光纤温度传感器FOT-M典型应用: 医疗领域、核磁共振环境、微波热疗
综上所述,光纤温度传感器作为一种优势明显的先进测温技术,已经在微波热疗技术中展现出了巨大的应用潜力。凭借其测温精度高、探头体积小、缆身柔性好、对电磁干扰免疫等独特优势,光纤温度传感器必将在生物医学领域得到更广泛的推广和应用,为人类的健康事业贡献更多的力量。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882637-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
