深度应用于无线鼠标领域的2.4GHz无线接收芯片-RF298
发布时间:2025-2-26 09:52    发布者:liao775a
关键词: 无线芯片 , 无线接收芯片 , 无线发射芯片 , 无线鼠标
无线鼠标的工作原理主要包括无线传输和姿态传感两个方面。无线鼠标通过无线信号将鼠标与接收器连接起来,实现与计算机的通信。主要使用的无线传输技术包括蓝牙射频技术无线鼠标通过姿态传感器来感知鼠标的移动和点击操作,并将这些信息发送给计算机。姿态传感器主要包括光学传感器和陀螺仪
蓝牙技术:蓝牙是一种短距离的无线通信技术,工作频率在2.4GHz左右,能够提供一定的传输速率和稳定性。无线鼠标通过蓝牙技术与计算机的蓝牙接收器进行配对,建立起稳定的通信连接。蓝牙技术的优点是配对过程简单,但传输距离相对较短。
射频技术:射频技术通过无线电波进行通信,通常工作在2.4GHz5GHz频段。相对于蓝牙技术,射频技术的传输距离更远,但传输速率相对较低。射频技术需要使用发射器和接收器,发射器将数字信号转换为无线信号发送给接收器,接收器再将信号传递给计算机。
光学传感器:光学传感器利用红外线或激光测量鼠标在平面上的移动。当鼠标移动时,光学传感器感知鼠标的移动距离和方向,并将这些信息通过无线传输发送给计算机。计算机根据这些信息确定鼠标的位置和移动速度。
陀螺仪:陀螺仪用于检测鼠标的旋转和倾斜动作。当鼠标发生旋转或倾斜时,陀螺仪感知相应的动作并将这些信息发送给计算机。计算机根据这些信息确定鼠标的旋转角度和倾斜程度。
通过光学传感器和陀螺仪的配合,无线鼠标可以准确地感知鼠标的移动、点击和滚轮操作,并将这些信息通过无线传输发送给计算机,实现对计算机的控制。
由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。
无线芯片 - RF298只需要2电容和一颗晶振即可以组成一个无线数据收发系统;工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段;-0.33.6V供电电压范围;传输GFSK信号,市面上标准发射功率为8dBm,而RF298发射功率可达10dBm,空旷地段传输可达200米以上。
RF298基于包通信,芯片内部基带处理单元可完成如数据组帧、校验、地址判断、数码去噪白化、数据重传和ACK响应等基带协议处理,无需外部MCU干预。
2.4GHz无线射频收发芯片是一种常见的无线通信模块,它工作在2.4GHz频段,用于实现无线数据传输和通信连接;通常用于各种无线通信设备,如手机、Wi-Fi路由器、蓝牙设备、无线鼠标键盘、电视和机顶盒遥控器、智能家居及物联网系统、遥控玩具及无线游戏手柄、无线工业控制设备等。
无线芯片的特性:
低功耗:发射模式(0dBm)工作电流16mA
接收模式工作电流14mA;休眠电流1.5uA
高集成度,外部元器仅需要2个电容,一个晶振
支持16MHz晶振±60ppm
支持4线SPI接口,速率高支持8Mbps
支持ESOP8封装;支持SPI接口通讯
可用印制板微带天线;内置自重传,auto_ack功能
高性能:1Mbps模式的接收灵敏度为-86dBm1Mbps模式的特殊应用大发射功率可达10dBm,传输距离可达200米以上
标准应用发射输出功率为8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制高
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
想了解更多关于国产无线收发芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882523-1-1.html     【打印本页】
