有哪些品牌的LED手电筒降压芯片值得推荐?有什么功能及作用?
发布时间:2025-2-21 16:52    发布者:amyqing
市场规模
全球市场:2023 年全球手电筒市场销售额达到了 58 亿元,预计 2030 年将达到 86 亿元,年复合增长率(CAGR)为 5.8%(2024-2030)。2024 年,全球手电筒市场规模为 1.05 亿美元,预计到 2030 年将增至 1.66 亿美元。
中国市场:近年来增长显著,2022 年中国户外手电筒市场规模达到约 85 亿元人民币,同比增长 12.3%。预计到 2027 年,市场规模将进一步增长至 120 亿元左右,期间复合年增长率约为 7.5%。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
主要品牌
· 国际品牌:Maglite、Ledlenser、Energizer、Surefire、Fenix、Streamlight 等。其中,Maglite、Ledlenser 和 Energizer 等前三大厂商约占有全球 23% 的份额。
· 国内品牌:纳丽德、神火、探路者、雷士、雅格、金莱特等。
手电筒LED驱动芯片产品介绍
1、FP8013(远翔FEELING)
FP8013是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mΩPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光LED,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流;FP8013包含高低侧切换MOS,可实现高效率与简化周边元件及PCB Layout,为延长应用电池的寿命,低压差应用可支持100%占空比,内置软启动、过热保护与过电流保护功能,透过FB Pin实现直流与PWM调光控制,封装SOP-8L(EP)。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
2、FP7153(远翔FEELING)
FP7153是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mΩPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光LED,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流;FP7153包含高低侧切换MOS,可实现高效率与简化周边元件及PCB Layout,为延长应用电池的寿命,低压差应用可支持100%占空比,内置软启动、过热保护与过电流保护功能,透过FB Pin实现直流与PWM调光控制,封装DFN-10L(EP)。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
3、YX8283B(裕芯)
YX8283B是一款集成锂电池充放电管理的LED驱动芯片,支持单节锂离子电池供电,可提供高达1A的充电电流和1.8A的放电电流,适合三功能驱动需求。
4、YX8284(裕芯)
YX8284是一款两路LED驱动芯片,集成锂电池充放电管理功能,支持单节锂离子电池供电,每路可提供0.4A的放电电流。
5、AP5901A/B(世微半导体
AP5901A/B是两款两功能LED手电筒芯片,采用SOT23-3封装,仅需一个电容即可实现全亮或爆闪功能,工作电压范围为2.5V~5V,适合单节锂电池或三节干电池供电。
6、AP9111(世微半导体)
AP9111是针对单节干电池设计的LED手电筒专用集成电路,外加一个电感即可实现高效驱动。
7、SL6605(森利威尔)
SL6605是一款升压恒流驱动芯片,输入电压范围为0.8V~5.5V,适用于单节锂电池驱动LED手电筒,可实现均匀亮度输出。
8、QX9926(泉芯)
宽输入电压范围 5V~100V,效率可高达 90%,芯片供电欠压保护 3.8V,峰值电流采样电压 400mV,通过 DIM 端加 PWM 信号可调节亮度,采用 SOT23-6 封装,适用于强光手电筒等领域。
9、OC5338(欧创芯)
内置 100V/3A 功率 MOS,采用固定关断时间的控制方式,工作频率可根据用户要求设置,通过外接电阻设置 LED 输出电流,内部集成 VDD 稳压管、过温保护电路等,采用 ESOP8 封装,是多功能 LED 手电筒专用芯片。
10、H5112B(惠海)
支持 5V 至 90V 的宽电压输入范围,输出电流精度在 ±3% 以内,内部集成环路补偿,减少外围电路复杂性,PWM 端口支持超小占空比调光,调光深度可达 0.1%,转换效率达 95%,有过热保护和输出短路保护功能,可应用于强光手电筒等领域。
这些芯片涵盖了从基础驱动到多功能集成的多种需求,适用于不同场景的手电筒设计。
D
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882278-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
