明佳达,星际金华供应 NOR存储器 MT25QU256AbA1EW7-0SIT,88E6320-A0-NAZ2C000以太网收发器,TPS53830RWZR降压转换器
MT25QU256ABA1EW7-0SIT 256Mbit 133MHz 内存 IC
产品描述
MT25QU256ABA1EW7-0SIT NOR 闪存最大容量为 2Gb,是可靠代码存储(嵌入式系统中的启动、应用程序、操作系统和就地执行 [XIP] 代码)的理想之选。
功能特点
兼容 SPI 的串行总线接口
双通道/四通道 I/O 命令,吞吐量最高可达 90 MB/s
支持 STR 和 DTR 协议
易失性和非易失性配置设置
88E6320-A0-NAZ2C000 7端口以太网收发器
产品描述
88E6320-A0-NAZ2C000 是 7 端口以太网收发器。
特点
数据中心的工作主力,提供卓越的性能和能效
集成片上加密控制和万兆以太网,实现线速安全计算
每个刀片可同时执行多达 8 核和 64 个线程
Sun 刀片透明管理,直接管理每个服务器模块,可无缝集成到现有管理架构中
采用热插拔磁盘,刀片上没有风扇或电源装置,具有卓越的耐用性
优势
利用Oracle VM Server for SPARC和Solaris Containers的内置、无成本虚拟化技术,提高利用率、降低成本并大规模整合工作负载
利用闪存固态硬盘加快应用响应时间并降低能耗
TPS53830RWZR 用于 DDR5 服务器 DIMM 的高电流 PMIC VQFN-35
产品描述
TPS53830RWZR 是 D-CAP+™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 DIMM 上供电。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,并具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 个输出,通过 D-CAP+™ 模式控制提供高达 12 A(或 6 A + 6 A)的电流。该转换器还采用内部补偿,便于使用并减少了外部元件。
功能特点
单晶硅设计,支持 DDR5 应用
3 路输出,提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 路输出 (VDD2)
对于 3 路输出,VDD(SWA 双相)为 12 A,VDDQ(SWC)为 6 A,VPP(SWD)为 5 A。
对于 4 个输出端,VDD1(SWA) 6 A、VDD2(SWB) 6 A、VDDQ(SWC) 6 A 和 VPP(SWD) 5 A
差分遥感: VDD、VDDQ 和 VPP
D-CAP+™ 控制,实现快速瞬态响应
宽输入电压:4.5 V 至 15 V
可编程内部环路补偿
每相逐周期电流限制
可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
支持 I2C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障情况
过流、过压、过热保护
持久寄存器(黑盒)功能
低静态电流
5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
应用
用于服务器的 DDR5 DIMM 板载电源
