MCZ33810EK/MAX20090BATP电路图、DLPC3436CZVB 器件是一款适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD
发布时间:2024-12-31 13:23    发布者:Mindy—mjd
关键词: MCZ33810EK , DLPC3436 , MAX20090
MCZ33810EK 是一款 8 通道输出驱动器 IC,适用于汽车发动机控制应用。该 IC 由 4 个集成低侧驱动器和 4 个低侧栅极预驱动器组成。低侧驱动器适用于驱动喷油器、螺线管、灯和继电器。四个栅极预驱动器既可以用作点火 IGBT 栅极预驱动器,也可以用作通用 MOSFET 栅极预驱动器。该设备由 SMARTMOS 技术提供支持。
当配置为点火 IGBT 栅极预驱动器时,将启用其他功能,例如火花持续时间、停留时间和点火线圈电流感应。当配置为通用栅极预驱动器 (GPGD) 时,MCZ33810EK 为外部 MOSFET 提供短路保护、感应反激保护和诊断功能。
特征
• 设计用于在 4.5 V  VPWR  36 V 范围内工作
• 四点火 IGBT 或 MOSFET 栅极预驱动器,带并行/SPI 和/或 PWM 控制
• 具有并行/SPI 控制的四喷油器驱动器
• 使用 3.3 V/5.0 V SPI 协议直接连接到 MCU
• 喷油器驱动器电流限制 - 最大 4.5 A
• 独立的故障保护和诊断
• VPWR 待机电流 10 A 最大
应用
• 汽车
• 摩托车发动机控制单元 (ECU) 和小型发动机控制
• PSI5 安全气囊系统
• 中央网关/车载网络
• 制动和稳定性控制
• 汽油发动机管理
• 混合动力汽车 (HEV) 逆变器控制器
MCZ33810EK 电路图
明佳达 DLPC3436CZVB 器件是一款适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器。主要特性包括:
• 适用于 DLP230NP 或 DLP230NPSE (.23 1080p)DMD 的显示控制器
– 支持高达 1080p 的输入分辨率
– 低功耗 DMD 接口
• 输入帧速率高达 240Hz(1080p 分辨率时为60Hz)
• 像素数据处理,包括:
– IntelliBright™ 图像处理算法套件
• 内容自适应照明控制 (CAIC)
• 局部亮度增强 (LABB)
– 1D 梯形校正
– 色彩坐标调整
– 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
• 24 位输入像素接口支持:
– 并行接口协议
– 高达 155MHz 的像素时钟
– 多个输入像素数据格式选项
• 支持外部闪存
• 断电时自动 DMD 停止
嵌入式帧存储器 (eDRAM)
• 系统特性;包括:
– I2C 器件控制
– 可编程启动界面
– 可编程 LED 电流控制
• 与 DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 或DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配合使用
DLPC3436CZVB 系统图
MAX20090BATP 是一款单通道高亮度LED (HB LED)驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯。器件利用5V至65V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为65V。
特点
高亮度LED驱动器,具有较宽输入范围,通过集成节省空间和成本
+5V至+65V较宽的输入电压范围
+65V最大升压输出范围
ICTRL引脚用于模拟调光
集成高边电流检测放大器
200Hz板载斜波简化PWM调光
灵活的结构使设计优化简便
可配置为升压、高边Buck、SEPIC、升/降压、Zeta和Cuk结构
可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
扩频调制减少EMI噪声
汽车级特性和鲁棒性提高系统可靠性
通过故障标识实现故障诊断
短路、过压和热保护
-40°C至+125°C工作温度范围
应用
汽车外部照明
商业、工业和建筑照明
日间行车灯(DRL)
雾灯和自适应前灯组
抬头显示
远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
MAX20090BATP 电路
本文地址:https://www.eechina.com/thread-879737-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
