用于超大规模计算系统的PCI Express 4.0交换机-PEX88096/PEX88080/PEX88024
发布时间:2024-12-27 18:05    发布者:Mindy—mjd
关键词: PCI Express , PEX88048 , PEX88064 , PEX88T32
Broadcom PEX88000 交换机使客户能够构建系统,从盒子内的简单 PCIe 连接到高性能、低延迟、可扩展、经济高效的 PCIe 结构,用于可组合的超大规模计算系统。PEX88000设备提供多达 48 个 DMA 通道/功能 – 一个与每个 PCIe x2 端口相关联,支持从一台主机到另一台主机的数据传输、主机到 I/O 和 I/O 到 I/O,延迟非常低,并且没有与使用主机 DMA 进行数据传输相关的开销。多个 DMA 功能可以同时处于活动状态,而不会干扰通过交换机其他端口转换的其他数据流。
PEX88000 系列器件明佳达 PEX88096B0 PEX88080B0 PEX88048B0 PEX88064B0 PEX88024B0 PEX88T32 PCI Express 4.0 Switches
关于应用:
基于 PCI ExpressFabric® 技术的产品可以帮助为异构系统提供出色的解决方案,并灵活地组合处理器、存储元件、加速器和通信设备。
主要优势:
• 以 PCIe 4.0 速率创建基本交换机拓扑,将主机/CPU 连接到服务器和存储系统中的 I/O 和外围设备
• 通过使用 PCIe 实现机架内主机和端点之间的通信,创建经济高效的高可用性超大规模系统
• 简化连接,同时为数据中心服务器、存储和网络提供最高的 PCIe 交换性能
• 减少数据密集型环境中的延迟、系统复杂性和功耗
• 利用行业首创的功能,适用于要求最苛刻的超融合、人工智能、机器学习、NVMe JBOF 和机架级系统
主要特点
• 支持 PCIe 4.0 r1.0
嵌入式 ARM CPU 管理
• ExpressFabric® PCIe 交换架构
• 在多个主机之间共享 I/O
• 48 个通用 DMA 功能/通道
• 任意到任意 DMA 传输
• 任何端口都可以是主机端口或下游 (设备) 端口
• 低延迟数据传输
• 与标准 PCIe 端点、主机和软件配合使用
• MSI-X 支持
• 允许灵活的结构拓扑
• 48 个非透明桥接 (NTB) 端口
• 嵌入式 MPT 端点
• 业界最佳的 SerDes 技术,覆盖范围更广
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-879563-1-1.html     【打印本页】
