PCI Express 交换机— PEX9733-B080BCG/PEX9716-AA80BCG/PEX9712 基于 ExpressFabric 技术
发布时间:2024-12-26 14:33    发布者:Mindy—mjd
关键词: PEX9712 , PEX9716 , PEX9733 , PCI Express , 交换机
Broadcom PEX9700 交换机使客户能够构建高性能、低延迟、可扩展、经济高效的基于 PCI Express 的结构。这些交换机支持使用标准 SR-IOV 或多功能功能进行 I/O 共享,允许多个主机或节点驻留在基于 PCIe 的单个网络上。主机通过隧道窗口连接 (TWC) 进行通信,TWC 是一种特殊的低延迟主机到主机通信功能,适用于短数据包。明佳达 PEX9733-B080BCG PEX9733-AA80BCG PEX9716-AA80BCG PEX9716-B080BCG PEX9712-B080BCG PEX9712-AA80BCG PCI Express 交换机
将服务器和 IO 控制器与 PCIe 融合
• 通过使用 PCIe 在机架内主机和端点之间实现通信,创建经济高效的高可用性超大规模系统
• 简化连接,同时为数据中心服务器、存储和网络提供最高的 PCIe 交换性能
• 在数据密集型环境中将延迟、系统复杂性和功耗降低多达 50%
• 利用行业首创的功能,适用于要求最苛刻的超融合、NVMe 和机架级系统
主要优势
• PCI Express 交换机
− 12 至 97 通道,集成片上 SerDes
−5 至 25 个独立端口
−指定任意端口为上行端口
− 低功耗 SerDes(每通道低于 90 mW)
− 特定于设备的宽松排序
− 端口配置
− mCPU 专用管理端口
特征:
− x4、x8 或 x16,具体取决于端口配置;x4 可以向下训练到 x1 和 x2 宽度
− 可通过串行 EEPROM、I2C、SMBus 和/或主机端口配置
• 符合标准
− PCI Express基础规格,r3.1(向后兼容PCIe r2.0和r1.0a/1.1)
− PCI 电源管理规范 r1.2
• 高性能
− 所有端口均采用全线速
• Cut-Thru 数据包延迟小于 150ns(x16 到 x16)
− 最大负载大小 2KB
− DMA 组播
• 服务质量 (QoS)
− 支持 8 种流量类 (TC)
• 可靠性、可用性、可维护性
− visionPAK
− 性能 PAK
− DPC/eDPC 支持
− 读取跟踪以意外删除
− 所有端口均可通过 I2C 热插拔 – 所有端口均支持 SSC 隔离
− SRIS 支持
− ECRC 和 Poison bit 支持
− 提供端口状态位和 GPIO
关于应用:
基于 ExpressFabric 技术的产品可以帮助提供出色的解决方案,用于设计需要处理器、存储元件和通信设备灵活组合的异构系统。
PEX9700 Series Switch Chips:
PEX9797-B080BCG
PEX9781-B080BCG
PEX9781-AA80BIG
PEX9765-AA80BCG
PEX9765-B080BCG
PEX9749-B080BCG
PEX9749-AA80BIG
PEX9733-B080BCG
PEX9733-AA80BCG
PEX9716-AA80BCG
PEX9716-B080BCG
PEX9712-B080BCG
PEX9712-AA80BCG
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-879441-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
