Aigtek功率放大器选型常用公式&概念总结
发布时间:2024-12-17 10:43    发布者:aigtek01
关键词: 功率放大器
  Aigtek安泰电子ATA系列功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器,最大输出20kVp-p(±10kVp)高压,带宽(-3dB)可达25MHz,功率10kW,电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
  Aigtek安泰电子ATA系列功率放大器应用场景较为广泛,无论是在超声声学、水声通信、生物医疗,亦或是材料测试、压电驱动、电磁驱动等多领域有着良好应用,可以驱动容性、感性、阻性等多种类负载。
  ATA系列功放针对不同应用领域的参数指标,有不同的型号系列可供选择,不同的系列或型号,一般具有不同的输出特性,如最大可输出电流、最大可输出电压、最大响应速率、最大带宽等。能够广泛应用在超声能量发射、超声波驱动、压电陶瓷驱动等领域。今天我们就给大家介绍一下一下我们在选型时常用的概念&公式。
  功率放大器进行选型时需要用到的概念:
  1、带宽
  带宽主要是把正弦波的信号输入放大器,输出幅度是输入幅度乘以放大的倍数。不过随着频率提高,输出的幅度也会衰减。在某个频率附近,幅度衰减到70.7%,也就是-3dB,对应的频率就是-3dB带宽。
  2、电压
  选择电压放大器的时候要选择符合需求参数的电压,而且要有余量,不过余量也不能太大。一般电压越高的,带宽就越低,电流越小,所适用的阻抗范围就越窄。
  3、电流
  电流主要是由被测负载的阻抗和电压来决定,一般会有容性负载、阻性负载、感性负载等。不同类型的负载在不同信号频率下会有不同的阻抗,从而出现不同的电流。
  4、功率
  功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。在选择功率放大器的时候,我们需要符合需求参数的功率。
  5、工作模式
  安泰功放工作模式是AB类,AB类功放在效率和失真度方面提供更优指标。
  6、增益倍数
  安泰功放增益倍数最大可到2000倍放大同时支持粗调/细调两种调节模式。
  7、压摆率:
  压摆率(SR)是指输入为阶跃信号时闭环放大器的输出电压时间变化率的平均值,即单位时间设备输出电压值的可改变的范围,一般来说,压摆率高的运放,其工作电流也越大,亦即耗电也大的意思。
  8、输出电压零点漂移
  由温度变化所引起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移现象的主要原因,因此也称零点漂移为温度漂移,简称温漂。一般来说,温度升高,晶体管的电流放大倍数增大,Q点升高;反之减小。这部分额外增加的电流是温度变化引起的,理解为温度漂移。
  9、谐波失真
  谐波是指正常电流波形的一种失真,一般是由非线性负载发射的。谐波失真(HD)指的是目标谐波(二阶、三阶)等的均方根(RMS)值与信号电平均方根值的比值[1]。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的。
  我们用新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。例如,一个放大器在输出10V的250Hz时又加上1V的500Hz,这时就有10%的二次谐波失真
  功率放大器进行选型时涉及到的计算公式:
  欧姆定律:I=U/R
  感抗计算公式:XL=2TfL,f为频率(Hz),L为电感量(H)
  容抗计算公式:Xc=1/(2fc),f为频率(Hz),L为电容量(F)
  压摆率计算公式:2fx最大峰值电压x0.707f的单位为Hz
  有效值、峰值、峰峰值换算公式:有效值x1.414=峰值:峰值x2=峰峰值
  功率计算公式=U2/RP=U
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878705-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
