基于安科瑞技术的住宅建筑电气火灾防控策略
发布时间:2024-12-16 10:32    发布者:acrelyjh
摘要:日常生活中火灾的隐患无处不在,其中常见的是家庭电气火灾。本文主要分析了家庭电气火灾的发生原因,然后提出了预防措施,尤其是从智能防控的角度,介绍了安科瑞电气设计生产的智能安全配电装置和电气防火限流式保护器。
关键词:家庭电气火灾;电气火灾原因分析;电气火灾防控措施;双防双控;智能安全配电装置;电气防火限流式保护器
01 前言
在人们日常生活中,火灾隐患无处不在,其中常见的就是家庭电气火灾。2019年的一份火灾分析报告指出,电气火灾中发生在家庭住宅的占比高达51%,而且由于普通居民防范意识相对缺乏,防范手段和应急预案较少,因此家庭电气火灾经常会带来巨大的人身和经济损失,现在已经到了引起我们重视和采取相应解决办法的时候了。
02 家庭电气火灾原因分析
引发家庭电气火灾的原因多种多样,主要的包括以下几种:
2.1 过载,所谓过载,是指电气设备或导线中流过的电流超过其额定值。过载主要由于以下几个原因:
1)设计、安装、使用不当,使电器设备的实际负载超出设计能力,造成超载运行。
随着家庭智能化的趋势,大量用电设备进入家庭,尤其是大功率电器,如微波炉、电暖气、整体厨房(洗碗机、消毒柜)等。尤其是建造较早的老住宅电度表容量一般不超过20A,而使用的导线多为5mm2的铝芯线或铜芯线,当多个电器同时使用,电线就很可能过载发热,而长时间发热会使导线绝缘老化,漏电或短路而引起火灾。
2)导线截面选择偏小。各种导线都有一定的安全载流量,如果导线截面过小,不能满足用电负荷需要,就会造成电线超负荷,容易过热而引起火灾。
2.2 短路,造成短路的原因主要包括:
1)电器设备使用不当,致使其绝缘在高温、潮湿、酸碱环境条件下受到破坏。
2)绝缘导线由于布线不当或拖拉、摩擦、挤压、长期接触尖硬物体等,绝缘层造成机械损伤。
3)自然灾害如雷雨大风将电线电缆刮断,造成线路金属性连接,或因风筝等异物搭在电线间,都会导致相间短路,产生火花,引起火灾,引起火灾。
4)用电器具接线不好,接头碰到一起;或因内部损坏,导线碰到金属外壳等引起短路。
5)不良用电习惯,如不用插头而直接把线头塞入插座,造成混线等。
6)开关或灯头进水、螺口内部灯头松动,造成内部短路等。
2.3 接触不良,造成接触不良,即接触电阻过大的常见原因如下:
1)电气接头表面污损,接触电阻增加。
2)电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜,未及时清除。
3)电气接头因振动或由于热作用,使连接处发生松动、氧化。
4)铜、铝连接处未按规定方法处理,发生电化学腐蚀,也会使接触电阻变大。
5)接头没有按规定方法连接、连接不牢。
03 家庭电气火灾预防措施
从以上分析可知,我们要想降低家庭电气火灾的频率和损失,可以从两大方面入手:
1、从隐患源头进行防范和规避
1)在进行线路敷设和用电设备采购的时候,要选用质量过关、口碑较好的产品,避免使用劣质电器和电线。
2)养成规范用电的好习惯,按照使用说明正确使用电器,禁止用铜丝替代保险丝,禁止私拉私接电线等。
3)定期检查开关和用电设备等,避免带病使用。
4)家中预备消防器材,等等。
2、响应国家“双防双控”的安防理念,引入智能设备来保驾护航。下面将介绍安科瑞电气对此的针对性解决方案。
04 安科瑞电气家庭电气火灾解决方案
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化自主运行的系统,已通过消防电子产品质量监督检验的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和警报,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网/管理云平台或火灾自动警报系统等进行数据交换和共享。
应用场合:适用于智能楼宇、高层、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、消防单位以及石油化工、文教卫生、金融等领域。
系统结构
系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,警报时发出声、光警报信号,同时设备上红色“警报”指示灯亮,显示屏指示警报部位及警报类型,记录警报时间,声光警报一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音警报信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
当被监测回路警报时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当警报消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障警报:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生
故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障警报声音。电源故障警报:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光警报信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除警报声响。
当发生剩余电流、超温警报或通讯、电源故障时,将警报部位、故障信息、警报时间等信息存储在数据库中,当警报解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
05配置方案
06结语
当前阶段,我国在住宅建筑电气火灾事故调查中还存在一些不足,需要各个部门共同努力。本文着重分析了当下住宅建筑电气火灾调查存在的问题,并提出了一些火灾预防建议,希望火调人员不断提升自己的业务水平和专业能力,加强责任意识,促进火灾的预防工作发展。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878622-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
