开拓创新,引领医疗植入物与医疗保健解决方案的发展潮流
发布时间:2024-11-28 14:11    发布者:焦点讯
凭借超过40年的专业经验和卓越的可靠性,瑞士微晶(Micro Crystal)生产的组件能够满足苛刻的医疗应用需求。特别是,其推出的首款全陶瓷封装的实时时钟模块(RTC),不仅具有超低时间保持功耗,还具备防氦特性。
瑞士微晶(Micro Crystal)通过推出全新超低功耗、紧凑型的RV-5028-C7医疗实时时钟(RTC)模块,进一步丰富了其医疗植入级频率与计时解决方案的产品线,为用户带来了独特功能和节能优势。
瑞士微晶(Micro Crystal)的医疗植入级产品线涵盖:低频(32.0-102.4 kHz)音叉晶体、AT切割晶体(14-50 MHz)、低频振荡器(32.768-100 kHz)以及高性能实时时钟模块。瑞士微晶凭借其石英技术,为医疗植入物和医疗保健应用提供了极高精度、超低功耗、小型化且高度可靠的解决方案。
解决尺寸与低功耗设计问题
RV-5028-C7医疗模块将32.768 kHz晶体与RTC集成电路融合于尺寸仅为3.2 x 1.5 mm的全陶瓷迷你封装中,有效解决了医疗植入式设计中常见的空间限制问题。此外,仅1 mm的超薄设计进一步支持实现高度紧凑的设计方案。
RV-5028-C7医疗模块配备了集成的I2C-400kHz通信总线,实现即插即用功能。
得益于模块化设计,该产品无需在设计阶段进行振荡器优化,从而减少了集成限制,降低了开发和验证成本,并显著缩短了产品上市时间。通过工厂校准,模块实现了±1 ppm的时间精度(相当于常温下每年仅±0.5分钟的误差)。此外,全密封陶瓷封装具备防氦性能,确保整个设备生命周期内的稳定性和卓越可靠性。
RTC模块的功耗低至45 nA,显著优化了系统的电源管理。当设备处于非活动状态时,MCU可进入低功耗模式,由RTC自主唤醒,有效延长电池寿命。在主电源丢失的情况下,模块内置的自动掉电检测与切换电路会切换至电池备份供电。时间保持的备份电源可采用简单的MLCC电容器,轻松解决设计工程师在备份电源选择上的难题。
该模块被广泛用于多种医疗保健产品
额外功能与卓越可靠性
RTC模块提供分钟级闹钟功能,并配备12位计时器,支持周期性和可编程中断。此外,其特殊事件输入功能能够记录外部事件,保存时间戳并触发中断。32位UNIX计时器(1秒分辨率)可以记录UNIX时间,或用于追踪医疗设备内部特定功能的使用时长。除丰富的计时寄存器外,RTC还内置43字节的非易失性用户内存和2字节的用户RAM,可用于存储加密密钥及其他重要数据。
可编程密码功能能够保护RTC模块的时间和配置设置免于未经授权的写入操作,从而提升安全关键应用的可靠性与数据完整性。
RV-5028-C7医疗实时时钟模块专为植入式医疗设备制造。
与所有医疗植入组件一样,瑞士微晶(Micro Crystal)对所有组件保持完整的可追溯性记录。
广泛的应用范围
瑞士微晶(Micro Crystal)的计时设备凭借卓越性能和长期可靠性,正助力新一代III类主动植入式医疗设备(AIMD)和电子辅助药物输送设备(EEDDs)的发展。RV-5028-C7植入级医疗模块常被用于神经刺激器、心脏监测设备、输液泵以及智能骨科植入物的设计中。
此外,瑞士微晶的组件也用于非植入式设备中,例如血糖仪、CGM、胰岛素泵、健身追踪器等,这些应用对精度、超低功耗和尺寸有较高要求。
此外,瑞士微晶(Micro Crystal)的组件也广泛应用于非植入式设备中,如血糖仪、连续血糖监测仪(CGM)、胰岛素泵以及健身追踪器等,这些设备对高精度、超低功耗和小型化设计有着严格要求。
瑞士微晶(Micro Crystal)团队不仅能为企业提供设计开发支持,还能够提供专业的技术指导、商业解决方案,以及可靠的石英晶体、振荡器和实时时钟模块供应服务。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-877455-1-1.html     【打印本页】
