酒店照明智能化的密码 —— 安科瑞智能照明技术
发布时间:2024-11-28 10:33    发布者:acrelyjh
随着城市化进程的加速,城市的照明系统也在不断升级。传统的照明系统已经不能满足城市发展的需求,智慧照明管理系统应运而生。智慧照明管理系统是一种基于物联网技术的智能化照明管理系统,它可以实现对照明设施的远程监控、智能控制和数据分析,为照明管理提供全方位的支持。下面,我们将以酒店照明系统为例为大家详细介绍智慧照明管理系统。
一、系统概述
智慧照明管理系统是一种基于人工智能物联网技术的智能化照明管理系统,它可以实现对照明设施的远程监控、智能控制和数据分析。系统采用分布式架构,可以实现多级管理和多级控制,具有高可靠性和高可扩展性。系统采用云计算技术,可以实现数据的实时处理和存储,为照明管理提供全方位的支持。
二、系统功能
1. 远程监控:系统可以实时监控照明设施的运行状态,包括灯具的亮度、温度、湿度等参数。通过这个功能,用户可以随时了解照明设备的使用情况,及时发现问题并进行处理,提高照明设备的可靠性和稳定性。
2. 智能控制:系统可以根据城市的照明需求,智能控制灯具的亮度、颜色、节能模式等参数,实现对城市照明的智能化控制。通过这个功能,用户可以根据需要对照明设备进行灵活的控制,实现个性化的照明效果,提高照明设备的使用效率和舒适度。
3. 数据分析:系统可以对照明设施的数据进行实时分析和处理,提供数据报表和数据可视化。通过这个功能,用户可以对照明设备的使用效果进行评估和优化,提高照明设备的使用效率和节能效果。
4. 安全管理:系统可以实现对照明设备的安全管理,包括灯具的故障检测、报警和维护等功能。通过这个功能,用户可以及时发现照明设备的故障和问题,避免安全事故的发生,提高照明设备的安全性和可靠性。
5. 能耗监测:系统可以实现对照明设备的能耗监测,包括照明设备的能耗统计、能耗分析和能耗预测等功能。通过这个功能,用户可以了解照明设备的能耗情况,及时发现能耗异常和浪费现象,采取相应的措施进行节能和降低成本。
三、系统应用场景
1. 城市道路照明管理:系统可以实现对城市道路照明设备的远程监控和控制,实时调整照明亮度和颜色,根据不同时间段和天气条件自动调整照明模式,从而提高照明效率,降低能耗,减少维护成本。
2. 商业建筑照明管理:系统可以实现对商业建筑照明设备的远程监控和控制,实时调整照明亮度和颜色,根据不同时间段和商业活动自动调整照明模式,从而提高照明效率,降低能耗,提升商业形象。
3. 工业园区照明管理:系统可以实现对工业园区照明设备的远程监控和控制,实时调整照明亮度和颜色,根据不同时间段和工业生产自动调整照明模式,从而提高照明效率,降低能耗,提升生产效益。
4. 公共场所照明管理:系统可以实现对公共场所照明设备的远程监控和控制,实时调整照明亮度和颜色,根据不同时间段和公共活动自动调整照明模式,从而提高照明效率,降低能耗,提升公共形象。
四、系统核心价值
1. 节能降耗:系统可以通过对照明设备的远程监控和控制,实现对照明设备的精细化管理,避免了因为人为原因造成的能源浪费,从而达到节能降耗的目的。此外,智慧照明管理系统还可以通过对照明设备的智能调节,根据不同的时间、场景和需求,自动调整照明亮度和色温,进一步提高能源利用效率。
2. 提高安全性:系统可以通过对照明设备的远程监控和控制,实现对照明设备的实时监测和预警,及时发现照明设备的故障和异常情况,避免了因为照明设备故障而导致的安全隐患。此外,智慧照明管理系统还可以通过对照明设备的智能调节,根据不同的时间、场景和需求,自动调整照明亮度和色温,提高照明质量,进一步提高安全性。
3. 提高舒适度:系统可以通过对照明设备的智能调节,根据不同的时间、场景和需求,自动调整照明亮度和色温,提高照明质量,进一步提高舒适度。此外,智慧照明管理系统还可以通过对照明设备的远程控制,实现对照明设备的个性化设置,满足用户的个性化需求,进一步提高舒适度。
4. 降低维护成本:系统可以通过对照明设备的远程监控和控制,实现对照明设备的实时监测和预警,及时发现照明设备的故障和异常情况,降低了维护成本。此外,智慧照明管理系统还可以通过对照明设备的智能调节,延长照明设备的使用寿命,进一步降低维护成本。
5. 提高管理效率:系统可以通过对照明设备的远程监控和控制,实现对照明设备的精细化管理,提高了管理效率。此外,智慧照明管理系统还可以通过对照明设备的数据分析和挖掘,提供数据支持和决策参考,进一步提高管理效率。
五、安科瑞方案
1.软件方案设计:本系统采用具有感知层、控制层、网络层和应用层的物联网基本结构,融合传感器技术、自动控制技术及网络技术,实现基于物联网技术的酒店智能照明系统。以智能照明控制装置为控制核心,由各种传感器(光敏、人体红外)、照明终端、网络通讯模块组成,并且设计智能网关,可以实时对酒店内环境、各区域灯光状态、设备状态进行获取,且能够控制智能灯具颜色、亮度,同时可利用智能终端实现各类场景模式切换及调控。本系统支持RS232、RS485、CAN总线、TCP/IP、Wifi等多种通讯协议;同时融入支持光敏、人体感应、红外测距等传感器,是系统更加检测、控制智能,从而更好的实现酒店环境检测及智能灯状态监测和控制。
  本系统采用模块化设计,每个模块都具有独立的硬件智能调控终端,如图所示,包括传感器输入模块、智能照明控制装置、大小功率调光模块、电动窗帘控制模块、智能网关等组成,其中智能网关具有总体集中控制功能。智能照明控制装置能对感知层(传感器输入模块)获取的环境、智能灯状态信息进行分析、处理和上传;调光模块利用PWM技术可以实现智能灯颜色变换、场景控制,在大厅、宴会厅时选择大功率调光模块;白天阳光强烈时,系统自动调节窗帘位置以遮挡自然光照;同时住户、管理人员可通过手机、PC、平板实现智能灯相关控制。
2.软件硬件设计:本系统采用分级控制的方法,设计了智能网关控制装置、现场智能控制装置(智能照明控制装置、大下调光模块、电动窗帘等)、感知层传感智能控制装置。各模块之间相互合作,统一协调工作,大大增强了系统的统一、兼容性能。由于酒店智能照明控制系统中需要采集信息点较多,所选硬件设备既要达到照明的要求也要可靠稳定运行,该方案选取合广测控公司以下类型的控制模块,如表1所示。
本系统设计的智能网关控制装置包括串口通讯、控制、协议转换三大模块,可以实现多协议之间的转换;现场智能控制装置可完成本系统中感知层的信息采集并将数据上传的功能,通过预设的控制方案或者服务器传来的命令完成对智能灯具、窗帘的控制。感知层采用光敏、人体红外等数字传感器,主要实现周围环境信息采集。
3.系统软件设计:为了降低程序的复杂度,增强程序的可读性,简化程序调试、维护过程,软件采用模块化设计。针对于酒店不同区域分区治理,设计照度控制模块、人体联动控制模块、服务器控制模块。
  由于人对光照强度的敏感程度不同,设计了如图2所示的针对单个房间设计的照度控制装置,首先用户可以根据需求设定光照强度,如偏离该阈值控制装置则自动进行调节,实时给人提供舒适的光照。由于走廊或者大厅在晚间的人流量较少,设计了如图3所示的人体联动控制装置,通过监测人体红外传感器信息,实现“人来灯亮,人走灯灭”的功能。为了实现酒店内照明系统的集中控制设计了如图4所示总服务器集中控制模块,可以实时控制现场智能模块。为了增加人机交互、提高用户体验,用户可通过手机、平板等智能终端登录酒店APP自动进行房间内的光照强度、颜色设置,场景切换。
4.系统结构:
5.系统硬件:
总之,智慧照明系统是一种基于人工智能技术的智能化照明系统,它可以根据环境光线、人流量等因素自动调节照明亮度,实现节能环保的效果。该系统不仅可以提高照明效果,还可以提高人们的生活质量和工作效率。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-877439-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
