用于便携式数字音频应用和单声道桥接音频功率放大器-CJC8972
发布时间:2024-11-19 09:41    发布者:liao775a
关键词: 音频解码器芯片 , 音频芯片 , Codec芯片 , 立体声编解码器 , 音频功率放大器
工采网代理的国产音频芯片 - CJC8972是一种低功率、高质量的立体声编解码器,用于便携式数字音频应用和单声道桥接音频功率放大器,通过5V电源可将3W连续平均功率到3Ω负载,THD低于10%CJC8972在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的大电压为3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8972提供了一个非常小和薄的4x4mm COL包,理想的用于手持和便携式系统。
该设备集成了完整的接口到一个立体声耳机或线路输出端口。外部组件的要求大大降低,因为不需要单独的耳机放大器。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和麦克风或线路的自动电平控制输入。CJC8972可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括1224MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz48 kHz44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL
为了在便携式应用中节省电源,当VDD应用到关闭针时,CJC8972电源关闭模式(IQ=0.6µAtyp)被激活。布默音频功率放大器是专门设计来提供高功率,高保真的音频输出。它们需要很少的外部组件,并在从2.0V5.5V的低电源电压下工作。由于CJC8972不需要输出耦合电容器、引导电容器或慢网络,它理想地适合需要较小体积和重量的低功耗便携式系统。
Codec芯片 - CJC8972的特性:
DAC信噪比91 dB“A”加权),THD-81.2dB48 kHz1.8V
ADC信噪比92.7 dB“A”加权),THD -82dB48 kHz1.8V
可编程ALC /噪声门
2个芯片上的耳机驱动程序
--THD-74.5dB,信噪比91 dB16Ω负载Hz1.8V
数字图形均衡器
低倍(显微镜)
-7mW立体声播放器(1.8V电源)
-13mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V3V
-数字机芯:1.5V3V
-数字输入/O1.8V3V
256fs / 384fsUSB主时钟速率:12MHz24MHz
音频采样率:811.0251622.05243244.148
88.2,96kHz从内部从主时钟产生
PO10%THD+N1 kHz
LD3Ω,4Ω加载3W(型),2.5W(型)
所有其他软件包: 8Ω加载1.5W(类型)
停机电流0.6µAtyp
电源电压范围为2.0V5.5V
1W连续平均输出功率下,1 kHz时的THD
8Ω0.5%Max
4x4mm COL
在国产音频解码器芯片领域,武汉光华芯生产国产芯片CJC8972便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频解码器芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876851-1-1.html     【打印本页】
