查看: 127|回复: 0
[供应] AP3214外 围 简 单的 8-100V输出88V66V50V32V10V3V 恒压恒流3A
发表于 2024-10-22 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP3214是 一 系 列 外 围 电 路 简 洁 的 宽 输 入 电 压 降 BUCK 恒压恒流驱动器 ,适用8-100V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3214输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率 ,低功耗 ,低纹波  优异 的线性调整率和负载调整率等优点 。 支持输出线损补偿 ,对于充电器方案开发更灵活方便。 AP3214采用固定频率PWM 峰值电流模式 , 工作频 率为 150KHz ,轻载时降频以提高轻载的效率。 芯片支持 软启动 ,输出短路保护 , 逐周期限流保护 ,过温保护 , 提 高系统的可靠性。
宽输入电压范围: 8V~ 100V
输出电流:3000mA
输出电压3V- 36V
转换效率96%
支持软启动
逐周期限流保护
恒压恒流输出
过温保护
支持可设置线损补偿
恒压恒流精度±3%
输出短路保护
内置40V LDO供电
内置MOS管
封装: ESOP8
◆ POE
电动车、扭扭车、 电瓶
车充
