AP2813宽输入电压5-80V 双路降压恒流LED芯片_外围简单内置功率管驱动IC
发布时间:2024-9-2 15:23    发布者:swzbl12345
产品描述
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换 全亮,爆闪。
AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右, 同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入 条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
本文地址:https://www.eechina.com/thread-870187-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
