英国Pickering公司发布新款开关保护模块,面向半导体参数测试中的低漏电流测试
发布时间:2024-7-18 19:12    发布者:eechina
关键词: 开关保护模块 , 参数测试 , 漏电流测试 , 半导体测试
可扩展的PXI, PXIe和LXI开关解决方案,隔离电阻高达1013Ω
英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号切换和仿真解决方案的领先供应商,于近日推出新型低漏电流开关解决方案,面向半导体测试,如WAT晶圆验收测试中的低电流驱动保护测量。新款产品基于开关随动保护层(switched guard)设计原理,提供PXI, PXIe和LXI版本,整体设计确保隔离电阻高达1013Ω。
该产品系列包括三个系列,提供各种开关拓扑结构。PXI模块40-121系列提供两种SPST通用开关配置(13或26个)或2:1(8或16组)多路复用开关。PXI模块40-590系列和PXIe模块42-590系列,提供两款矩阵开关(8x4或16x4)。LXI模块65-290系列,基于Pickering公司的2U LXI模块化机箱(型号65-200)设计,最多可容纳6个8x16或16x16矩阵开关模块。模块从机箱的前部推入,便于后期扩展和维护。
为了确保测试系统未来的可扩展性,PXI/PXIe型号40/42-590和LXI型号65-290产品均拥有loop-thru拓展接口,其中矩阵规模大小可以通过使用符合标准的短电缆在机箱中互连相邻模块来扩展-PXI/PXI型号允许进行X轴扩展,而LXI型号允许进行X轴和Y轴扩展,可实现每个机箱高达 16x96 的矩阵大小,也可以通过简单的连接灵活扩展到其他机箱。同时每个PXI模块只占用一个机箱槽位。如此小的槽位占用是通过使用高密度同轴连接器来实现的,以此实现低漏电流驱动保护测量。PXI 40-121模块采用多路MS-M连接器,所有52个引脚(SPST开关)分布在两个连接器之间,大大加快了连接和断开的速度。40/42-590和65-290系列采用带绝缘盖的MMCX微型同轴连接器,提供紧凑的单端口,降低布线复杂性,从而达成使用loop-thru来简易地拓展矩阵规模的目的。
LXI型号65-200平台还允许用户加载预设置的测试序列,并通过软件或硬件触发器对它们进行控制,与标准的软件驱动程序控制方式相比,节约了测试时间。这些测试序列存储在本地LXI控制器上,减轻了主机CPU和以太网流量的负担,最大限度地降低了整体系统延迟。这些功能将优化半导体测试的体验,因为在半导体测试中,每个被测设备可能需要测试数千次。
Pickering开关产品经理Steve Edwards表示:“本次所有产品均采用Pickering集团下专注于继电器设计生产制造的Pickering Electronic公司定制生产的的高品质镀钌舌簧继电器。这些开关采用内部结构设计,可为新的开关保护模块提供必要的隔离度,以保证较长的使用寿命。Pickering还提供标准和定制电缆解决方案,可以帮助将产品集成到用户的测试系统中。”
英国 Pickering公司保证为所有产品提供标准的三年质保和长期的产品支持服务。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865466-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
